Bonjour, quand je passe la 1ére la voiture se met a brouter il faut que je relache tout doucement l'embrayage pour pouvoir démarrer sinon elle cale
et il y a un léger tremblement dans le moteur.
quelqun pourrait il m'éclairer?
Contrôle tes bobines d'allumages et tes bougies si tu as l'impression que ton moteur tourne sur 3 cylindres
Moteur tournant tu peux débrancher les fils de bougies une par une pour voir si elles font toutes chuter le régime moteur (ce qui signifie que le cylindre brule).
cela fait comme un bruit de casserole et cela sent le chaud il y a méme de la peinture qui se décolle du bloc moteur mais j'ai de plus en plus de mal a passé les vitesse et a rétrograder
il y a comme un truc qui racle a l'intérieur!
j'ai éffectuer le test des bougies elle tourne bien sur quatre pattes.
