[Mégane I] bonjour a tous les membres du forum
Message Dim 22 Mar, 2020 10:03
messieurs bonjour ma megane coupé 1 ph2 1.6 16v 1999 mot K4M700 est en panne , 1er panne démarre tiens a l’accélération et gros acoups moteur en roulant changement bobines bougie capteur pmh capteur admission les 2, potentiomètre boitier papillon modèle a câble ,moteur pas a pas, sonde lamda et pareil enfin jusqu'au moment ou elle a plus rien voulu savoir donc changement de calculateur,
depuis elle démarre 3 seconde et cale, verif les antidémarrage ok changement injecteur, capteur de température verif calage distri ok pompe a essence ok je ne sais plus ou chercher quelqu'un aurait le schéma électrique calculateur siemens 32 a merci de votre aide
jack
