faudra apprendre à ton voisin à brancher des pinces.. vous avez failli faire péter les batteries.. et vous retrouver sans véhicule du tout..
concernant ton problème de décharge.. quelqu'un de ma famille a eut un problème similaire.. un cable qui touchait la masse par intermitance..
Comme dit ceyal.. voiture arrêtée.. moteur coupé mettre un ampèremètre (si tu as une pince ampèremétrique, c'est encore mieux.. ça t'évitera de voir l'ampèremètre fondre si ton courant de fuite est supérieur à 10A).. tu vois un courant de fuite..
tu retires les fusibles les un après les autres..
Pour vérifier que l'alternateur recharge bien la batterie.. moteur tournant tu dois être au dessus de 14v (position voltmètre) là dessus Ceyal pourra t'en dire beaucoup plus que moi..
Laguna II.1 Estate
(compteur phase 2),GPS CNC,
