bonjour à tous, je possède un master 2.2 dci 90CV moteur G9T, il démarre correctement mais tremble au ralenti, à froid il fume un peu blanc (comme symptome bougie préchauffage) mais à chaud il continue de trembler à l'arret, on dirait qu'il tourne sur trois cylindres et il a du mal à monter dans les tours, jusqu'à 2000 en fait. Sinon je peux rouler à 130, pas de trous ni coupures moteur, j'ai fait environ 1000 kms comme ça. Mais à chaque arret il tremble, on le ressent dans la cabine. J'ai vidé le réservoir, changer le filtre GO le problème perdure. Lors de la mise du contact on entend bien un bruit de pompe (de gavage?) Y a t il un filtre sur cette pompe et où se trouve t'elle? J'ai pensé à un problème d'injecteur mais une fois sur l'autoroute j'ai fait 300 kms sans problème en charge à 130. voilà si quelqu'un a une idée, merci d'avance!
