[Master II] voyant moteur rouge et stop et coupure moteur
bonjour a tous voila j ai un problème sur mon master 2 de 2007 3 litre dci avec moteur zd3 j ai le voyant moteur qui s allume en rouge et le voyant stop aussi et lorsque ses deux voyant sont allumée on lui demande de la puissance le moteur coupe complètement et on doit couper le contact et le remettre et tous re fonctionne aucun voyant et allumée et après rebelote dessus j ai déjà changer clapet de retour du rails ,pompe de gavage neuf ,electro sur pompe hp neuf ,filtre a go neuf j ai mie ma valise autel lorsque j ai le voyant moteur allumée et j ai aucun code défauts qui ressort si il aurai des personne qui aurai eu le problème ou pourrai m aider sa serai cool
Message Jeu 24 Aoû, 2023 14:08
Bonjour, j'ai le même problème avez vous pu résoudre ?
Merci pour votre retour
Cordialement
Anthony
