[Master II] Problème coupure moteur
J'ai un Renault Master II, 130, de 167000 KMS. Mon moteur se coupe tout seul quand je roule. Aucun signe avant, juste STOP qui s'allume et le symbole du moteur avec stop au centre qui s'allume aussi. Il se rallume aussitôt après et je peux repartir. Quelqu'un peut-il m'aider avant que j'aille chez le garagiste? Merci.
Non il faut que tu ailles chez le garagiste pour voir le problème ou le défaut qu'il en ressort. Ton moteur c'est un 2.2dci?
Message Sam 21 Sep, 2013 14:09
master DCI 90cv en 2.2l de 2003
Pareil que toi, je cale tout a coup comme ca...trop dangeureux!
As-tu reglé le probleme?
merci d avance
