bonjour à tous
voila avis aux spécialistes bvr
Je vous soumets un problème très intéressant.
Mon client possède un master ph 3 avec bvr pa0.
Au début la bvr restait bloquée a froid
On a changé l'add-on depuis ça plus de problème à froid par contre à chaud par moment lorsqu'on remet au neutre, le voyant s'allume et impossible de rien faire puis 10 s après ça revient normal.
D'après clip def 078 asservissement hydraulique.
Un défaut de manque de pression est présent.
Ils ont contacté magneti marelli et ils ont dit de rechanger le groupe électro-hydraulique mais pareil, ensuite le calculateur.
Après, ils ont dit que ça venait du faisceau, c'était pareil et ensuite l'embrayage étant mort ( 192 000 km ), on a changé l'embrayage et le volant moteur ainsi que la butée, mais c'est toujours pareil.
L'autre jour, je suis allé avec valise embarquée et en fait par moment la pression chute mais la pompe tourne, ils ne comprennent d'autant plus que tout est neuf.
Si quelqu'un aurait une idée sur le problème, je suis preneur.
Merci.
ÉDIT Transam: Mise en forme du texte pour plus de clarté!
