Bonjour, j'ai un soucis avec mon renault master 2 phase 3 de 2007 moteur G9U EGR refroidisseur, FAP
2.5dci 120
Depuis 2 mois j'ai un soucis.
Je roule pendant 30 minutes par exemple, sur l'autoroute, et d'un coup sans raison mode dégradé voyant injection + serv
Plus le temps passait plus c'était fréquent.
Le défaut apparait en charge, en vitesse 4 5 6, sur la plage moteur 2000-3000 RPM, quand on lui demande du couple, en dessous de 2000 jamais eu de mise en sécu, au dessus de 3000 non plus (Même un trajet de plusieurs heures)
J'ai été chez renault pour ce soucis, apparemment l'injecteur 1 et 2 avait un retour très fort, ils les ont changé, facture très salé, et toujours le même soucis en reprenant la route, je vais au premier renault du coin avec mon défaut d'allumé, et j'ai donc le code erreur DEF053 .3DEF indiquant :
"Fonction régulation de pression rail" en dessous du seuil mini
J'ai changé mon filtre a gasoil entre temps, je ne remercie pas les anciens propriétaires, regardez la photo..
Il y avait du dépôt dans le fond du filtre, du dépôt noir..
Et donc me voila toujours en présence du défaut malgré 2 injecteurs de changé pour rien si ca se trouve...
