[Master II] loquet de la portière master(2007) ne fonctionne plus
Bonjour a tous.
Le loquet de la portière coté passager de mon master (2007) ne veut plus fonctionner avec la fermeture centralisée lorsque j’appuie sur la clé.
Je ne peux que le monter ou descendre manuellement.
Pouvez-vous m’aider à résoudre ce problème.
Merci à vous tous.
Message Mer 27 Fev, 2013 22:02
Mais la porte se verrouille et se déverrouille avec le verrouillage central?
Il faut déposer le panneau de porte et reclipser la tringle du loquet, perso je la verrouille avec un attache plastic (rislan).
J'ai encore jamais vu, mais peut-être le mécanisme de serrure qui est HS, mais moins probable, dans tous les cas déposer la panneau de porte, un trounevis torx T20 et T30 pour les vis et un tournevis plat (n°2) pour le support des interrupteurs leve-vitre suffisent.
Pour ne pas casser ton support linterr leve-vitre il faut enfiler le plat du tournevis à l'avant du support, il y a une petit encoche pour cela.
Salutations
- TraficII ph2 L1H1 Passenger 7pl.: 03-2010, 2.5, dci150 reprog, 2900Kg, Noir Crépuscule, Carminat CNI2, Attelage, Radar de recul
- ClioII RS2, 02-2002, Noire, full stock
- Clio II RS3, 05-2005, Bleue Artic, ligne inox
- Clio II CUP, 2004, full evo 2006
- Zoé R90 Intens 02-2018, blanc, 17", TomtomEurope, Android Auto, sièges chauffants, Cam recule OEM montée en après avec activation Rlink dtt4all
