[Master II] J ai plus de clim dans mon fourgon
Voila de retour de vacances et plus de clim dans mon fourgon, dans je met la position clim je n ai pas l impression d entendre le compresseur!!
Je commence par quoi avant d aller chez le garagiste?
MERCI
Le cas le plus fréquent c'est plus assez de pression de fluide frigorigène.
Donc la faire remplir.
Par contre si tu l'as fait remplir récemment (moins de 2 ans) tu as peut être une fuite et pour voir ça ben faut le remplir mais avec un traceur.
Donc dans tous les cas c'est passage garage...
OK mais je n entend pas le compresseur tourner quand je mets la clim en route, sur mon scenic quand je l a met en route je l entend se declancher!!
Message Sam 02 Aoû, 2008 10:08
Le compresseur ne s'enclenche (par sécurité) que si il y a assez de gaz dans le circuit
OK MERCI ALORS JE VAIS COMMENCER PAR REMETTRE DU GAZ
pas la peine de hurler :roll:
Message Sam 02 Aoû, 2008 12:08
kestudis :sifflote:
ok pas de probleme!!!pas fait gaf
Message Sam 02 Aoû, 2008 14:08
tu peut regarder avec une lampe si tu voit des chocs sur ton évaporateur devant ;)
Sinon il faut effectivement faire un test d'étanchéité du circuit, puis le re-remplir ;)
