[Master II] Flasque et joint spi vilebrequin
Message Dim 08 Avr, 2018 19:04
Bonjour a tous,
Je possède un master 2 2.8 dti 1999
Moteur sofim s9w702 8140.43
Celà fait plusieurs fois que je tombe la distri pour éliminé une fuite au niveau du flasque de joint spi de vilebrequin coté distribution .
La fuit ne vient pas du joint spi, mais du flasque . Au dernier coups j'ai mème mis de la pâte a joint sur le pourtour du flasque juste après la sorte de joint qui fait tout le flasque et qui est en contact direct avec bloc. Mais l'huile arrive quand mème a passer au niveau du joint entre la semelle et le bloc.
Que me conseillez vous pour stopper cette fuite ?
Je vous remercie de l’intérêt que vous porté a mon problème,
Au plaisir de vous lire
