[Master II] Démarrage difficile et régime variable master dci 100 2007
Message Mar 17 Fev, 2015 23:02
Bonjour a tous ,
Je viens a vous pour un problème assez bizarre .
Sur un master dci 100 de 2007 85000kms.
Celui ci a roule en réserve .
Depuis le véhicule se desamorce .des bulles apparaissent dans les canalisations depuis le filtre a gasoil ..mais en pulsant de l air depuis le réservoir ou depuis l entrée du filtre a gasoil apres la pompe a main ,pas de fuites ?! Bien sur le filtre a été changé .
Rien n apparait a la canclip .
Des que l on demarre ,le moteur a du mal a monte en régime le premier coup d accélérateur ,normal me direz vous si il est désamorcé.
Je trouve déjà bizarre qu il n y ai pas de pompe de gavage .
Avez vous déjà rencontre ce souci ?
Merci .
