[Master II] Démarrage difficile après 1an et demi
Bonsoir à tous
J'ai fait l'acquisition d'un master 2.2 DCI 2001 pour la somme modique de 0 euros !
Oui mais, en panne depuis 1 an et demi! Le proprio excédé m'en a fait cadeau.
Symptôme : démarrage impossible, quelques soubresauts sans plus.
Après avoir parcouru le FORUM, j'ai procédé à trois tests
Le contrôle des bougies (une seule HS)
Le contrôle de fuites injecteurs en sortie (deux fuit très légèrement)
Enfin, le démontage, et nettoyage du capteur PMH.
Après nettoyage de celui-ci, le moteur a changé de comportement, puisqu'il démarre, pour plafonner à 700 tours, et cale après quelques secondes.
Je retente pareil, et ceci sans pouvoir prendre des tours.
Il est évident que le nettoyage du capteur a eu un effet positif mais pas suffisamment.
Que dois faire ?
Si vous avez une piste je suis tout ouie!
Merci d'avance!
(Transam: édit titre)
Déjà à la base il est tomber en panne de quoi? Quelle intervention dessus si il y en a eu?
Merci pour réponse.
Ce véhicule a été arrêté à cause d'une longue liste de défaut, soumis à contre visite. Des banalités tel que un rétroviseur endommagé ou encore un pneu détérioré. Cette personne a voulu remettre à plus tard ces travaux, et à laisser ce master dans un coin. L'hiver dernier il n'a pas pu démarrer...
Voila la version qu'il a bien voulu me donner.
Aucune réparation connue, aucun historique
Je démarre sur une feuille blanche !!
Il etait roulant avant ou pas du tout?
je suis parti á la pèche aux infos. il demarrait mal, parfois au start pilote. de plus un fonctionement erratique...
Message Mer 26 Juin, 2013 18:06
Bonsoir j'ai retenté le coup ce soir, toujours pareil.
Il démarre plafonne à 700 tours, fumée noire, épaisse, et cale
J'ai bougé à nouveau le capteur PMH en vain
Une piste ?
