Pour caler la distribution de ce moteur, il faut utiliser deux outils dont je peux te donner la référence demain (faut que je vérifie). Chaque outil cale un arbre à cames.
Il existe également une pige pour le vilebrequin mais un simple repère sur la poulie accessoires suffit. Attention, une cascade de pignons entraîne un pignon intermédiaire (qui entraîne à son tour les deux arbres à cames via la courroie de distri) et il ne faut pas repérer la position de ce pignon car tous les deux tours vilebrequin, sa position varie et le repérage de la position du vilebrequin s'effectue donc, en l'absence d'une pige, par le repérage de la position de la poulie accessoires.
