Bonjour à tous !
Voiture concernée: LOGAN break MCV 2011 1.6 16v moteur K4M
Est-ce que quelqu'un aurait la fréquence en hertz à régler sur la courroie de distribution sur une logan break MCV de 2011 sur un moteur 1.6 16v ?
Je n'ai pas réussi à trouver la RTA pour ce modele de moteur, je n'ai que la RTA de la dacia 8 soupapes ...
Actuellement elle est réglé entre 163 et 174hertz.
Petite question supplémentaire, au niveau du galet tendeur, est-ce normal que la flèche de réglage, une fois réglé, bouge de l'ergot du haut vers l'ergot du bas au fur et à mesure que l'on tourne le vilbrequin ?
Elle est pourtant réglé au couple, en suivant la RTA (bon en 8 soupapes par contre), mais elle oscille toujours de 6-8mm par rapport à la position initiale de réglage.
J'ai refais plusieurs fois le réglage et c'est toujours pareil ...
Si vous avez des avis sur cela, je vous en remercie
