[Logan] Fuite d'huile niveau moteur
Depuis hier ma Dacia Logan MCV Diésel Dci 85 (de 2008 - 190.000 kms) cliquette au niveau du moteur.
J’ai ouvert le capot et je constate une grosse fuite d’huile (voir photos - Au niveau du gros écrou d'une des grosses tiges métalliques situées tout prêt des bougies).
Avez-vous une idée du genre de panne ? et de son coût de réparation ?
[url=[img=photo 1]https://i.imgur.com/4i0ESZg.jpeg[/img]]Photo1[/url]
[img=Photo 2]https://i.imgur.com/CkPr6sI.jpeg[/img]
En vous remerciant par avance pour votre aide. Cordialement.
Olivier
Message Lun 11 Avr, 2022 14:04
C'est plutôt une fuite d'injecteur, non?
Si c'est juste un joint, pas très cher
Si la culasse est fissurée, ça vaudra le prix de l'auto ou presque,,,,,
Intégration des photos :
Re Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Oui, il me semble que l'huile sort de dessous du gros écrou.
Je n'ai pas osé dévisser cet écrou avant d'avoir des avis sur la question.
Pensez-vous que je peux le faire sans risque ? Je souhaite juste votre avis, pas votre engagement juridique :D
Merci encore pour votre aide.
Olivier
Message Lun 11 Avr, 2022 16:04
Pour démonter ce sera pas difficile.
Pour remonter, on parle d'une étanchéité d'in circuit à 1200 bars, perso je ne jouerais pas à ça sans les bons outils et le respect strict de la méthode de réparation atelier
Ça ressemble beaucoup à un problème de joint d'injecteur. Un petit garagiste devrait pouvoir te faire ça pour pas trop cher.
Tu peux éventuellement commencer par nettoyer la zone au nettoyant frein (le nettoyant fein c'est ton copain) sur moteur froid pour mieux localiser la zone de la fuite.
Merci à vous deux pour vos conseils.
Je regarde cela demain en commençant par un bon nettoyage.
Bonne soirée
Utilise du nettoyant freins c'est pas cher et efficace
renault man
Message Dim 24 Avr, 2022 10:04
Hello,
Des nouvelles de la fuite ?
