Accueil / Le site, le forum
[Le Forum] Bugs divers sur le forum
Message Mer 05 Dec, 2018 18:12
Fait
Message Lun 25 Fev, 2019 08:02
ça rammait sévère hier soir sur le forum .. non ?
J'ai noté que le forum était repassé en https (c'est bien ;) )
Note : le image.planeterenault.com n'est pas en https, ce qui fait que les images hébergées sur le forum n'apparaissent pas avec les paramètres par défaut du navigateur ;)
renault man
Message Lun 25 Fev, 2019 22:02
Ce devrait être réglé.
J'ai modifié le bbcode pour utiliser // en lieu et place de http:// et activé le cetificat sur ce sous-domaine.[/quote]
Message Mar 26 Fev, 2019 08:02
Hier soir vers 20h30.. le forum était très lent (1 minutes de chargement par page)
renault man
Oui, j'étais dessus.
Je crois que c'était lié. Les connexions apache restaient ouvertes de sorte, les autres se mettaient en queue alors que le serveur n'en branlait pas une.
Je vais surveiller pour voir si cela se reproduit.
Message Mar 26 Fev, 2019 09:02
Je referais un test ce soir, et je te dirais ce qu'il en est ;)
Message Mar 26 Fev, 2019 10:02
Je dis ça comme ça.. mais installer un serveur zabbix ça serait quand meme pas mal.. ca prend 5min a faire, et si le site est KO t'as meme un mail..
Message Mar 26 Fev, 2019 21:02
Sauf si c'est le serveur qui est pété.
Ce soor ça rox.
Message Mer 27 Fev, 2019 12:02
L’intérêt c'est d'avoir ton serveur zabbix sur une autre machine que celle que tu surveilles.. sinon c'est ridicule..
le serveur peux etre une vm a la maison, c'est ce que j'ai..
renault man
Message Mer 27 Fev, 2019 19:02
Zabbix est déjà installé.
Mais il ne peut pas tout détecter.... et notamment pas le problème en question
Message Dim 03 Mar, 2019 12:03
Putain.... 59,61sec pour afficher la page suite au clic sur 'Répondre'...
Non évidemment zabbix ne détecte pas... Par contre il peux déjà te prévenir quand le site est KO en faisant un ping sur des pages clés. On a déjà vu le site par terre pendant un très long moment ;)
Si t'as moyen de me filer un acces guest je suis preneur !
Sinon, c'est méga lent actuellement...
renault man
Message Dim 03 Mar, 2019 19:03
C'est toujours le TLS qui pose des prob et qui se gave des workers
Je dois changer le mode d'apache, passer du prefork au event qui est désormais stable mais avant cela, je dois terminer les tests.
Message Dim 03 Mar, 2019 20:03
J'ai le même problème au taf. Et je vais mettre un haproxy en frontal.
renault man
Message Lun 04 Mar, 2019 00:03
Oui quoiqu'il en soit avoir reverseproxy n'est pas une mauvaise chose.
Mais changer le mode ne peut faire que du bien car mieux optimisé.
En tout cas, ça y est, c'est fait. Il faudra certainement apporter encore qques réglages en montée en charge.
Message Lun 04 Mar, 2019 09:03
Pour ma part, je vais tester pour aiguiller le trafic.
C'est haproxy qui va gérer le https et plus apache.
Faut également que je creuse le préfork ou voir si on peut attaquer directement tomcat8 sans soucis.
Message Lun 04 Mar, 2019 10:03
Souviens toi, mon taf tout ça... Donc si tu veux un coup de main pour bencher le site en fonction des réglages dis le moi....
Niveau charge, en pic le forum tourne à combien de users simultanés ? A défaut d'info tu sais combien de pages ou de hits/sec il y a ? (un simple grep -c sur le log apache sur 1h pourra te le dire au pire des cas).
Salut.
Juste bravo pour la nouvelle interface du forum. ENFIN un coup de jeune ! ça faisait un petit moment que je n'était plus venu à cause des différents bugs. Mais ça fait plaisir de voir la communauté évoluer :)
Message Ven 22 Mar, 2019 08:03
Salut MickaelFR, merci pour tes remerciements :wink:
Avec plaisir.
Mais il y a toujours les mêmes bugs j'ai bien l'impression :D
- Quand je clique sur "nouveaux messages", il y a rien, faut cliquer deux fois.
- Pareil pour voir "mes messages"
Mais bon, on s'y fait. Beau travail tout de même.
Message Mar 11 Juin, 2019 09:06
C'est mon pc ?? ou alors il y a des bugs d'affichage sur certaines pages ?
exemple : les boutons en bas de page, se retrouvent aspiré dans le dernier message
https://www.planeterenault.com/forum/informatique-pc-help-..3-5724.html#p1046993
Message Mar 11 Juin, 2019 11:06
Non tout pareil, c'est tout merdique l'affichage. Je penses que c'est lié aux photos
J'ai essayé de supprimer un de mes messages ce matin à partir de l'interface, sans succès. L'action "effacer" n'a aucun effet.
Au passage, si un modo pouvait effacer mon dernier message dans le sujet suivant, puisque la mise à jour que j'ai fait ne fonctionne pas du tout. Je posterais un message plus clair quand j'aurais réussi à faire cette p*tain de mise à jour de r-Link.
https://www.planeterenault.com/forum/r-link-topic-unique-r..ault-t38276-108.html
renault man
Message Sam 17 Aoû, 2019 10:08
j'ai supprimé ton message (via le menu). Je regarderai pour le pb dont tu parles de suppression.
Tiens aujourd'hui plus rien; j'aurais du faire une capture d'image!
Et rebelote cette fois avec une copie écran. Çà vient de mon PC ou pas ?
Message Lun 04 Mai, 2020 22:05
utilise chrome/firefox/opera avec ublock sinon c'est relativement indigeste :/
J'utilise fire fox et j'ai :
Si çà ne suffit pas j'abandonne. J'ai tjs cette pub Hiunday qui apparait quand je descend en fin d e page.
Message Jeu 07 Mai, 2020 13:05
Tu as 2 bloqueurs de pubs.. c'est un de trop.. ta machine doit bien ramer.
Par contre, un bloqueur de pub;.. ça se configure;
D'origine AddBlock laisse passer pas mal de choses... Selon eux, il y a des pubs acceptables;.. et d'autres non (ils sont sponsorisés jusqu'à la moele ... je n'utilise plus)
ùBlock est pas mal.. mais de base, il faut le configurer pour qu'il bloque des trucs;..
Perso, je passe en mode expert... et je bloque les sites externes au site.. un a un;. parfois ça casse tout, alors je reviens en arrière;.
J'ai aussi laissé tomber AdBlock depuis un paquet d'années. J'ai uniquement Ublock sur tous mes ordis et ça marche nickel.
Message Ven 28 Aoû, 2020 09:08
Y aurait moyen d'être un poil moins agressif avec le panneau des cookies.
Tous les 2 jours il s'affiche chez moi.
Je clique sur "tout refuser"... et ce con oublie ma réponse.
renault man
Message Sam 29 Aoû, 2020 11:08
C'est le comportement normal du CMP, désolé, on ne peut rien y faire.
Message Dim 06 Sep, 2020 08:09
Euh.. en fait ça commence à me souler grave ce truc.
4 fois qu'il vient de me le demander en 5 minutes.
C'est le seul forum que je visite qui me casse autant les couilles..
Une fois que les cookies sont refusés, il devrait se souvenir du choix.
Y a peut-être un truc à remonter au concepteur de ce machin relou.
Une solution : changer ce truc par quelque quelque chose de plus fiable...
Message Dim 06 Sep, 2020 09:09
Tu peux decyrire ton contexte? Je n'ai quasiment jamais ce panneau.
Bon après moi j' accepte les.cookies...
Ah tiens dans les autres chelouseries, il est impossible de coller un lien dans Facebook... Le mode de sécu serait en cause et Facebook bloque le lien..
Message Dim 06 Sep, 2020 10:09
J'ai bloqué le site choise.consentframework et ça semble faire le taf.
Je n'ai ce truc que sur le portable.
Message Lun 07 Sep, 2020 08:09
J'ai la demande de consentement tous les 2j environ, je refuse les cookies, navigateur Opera sur W10.
J'ai appliqué la règle choise.consentframework, on verra :wink:
Message Lun 07 Sep, 2020 09:09
C'était généralement tous les 2 jours.. sur le téléphone. (Firefox ayant arrêté de supporter pas mal de modules)
Et samedi, 4 fois en 5 minutes.. et sans doute lié à une couveture wifi foireuse chez moi. Le téléphone a basculé entre LTE et Wifi plusieurs fois.. Ce qui a du déstabiliser le bouzin.
CMP abuse.. Tous les 2 jours, c'est du délire pure et simple.
A croire que l'internaute est un poisson rouge qui oublie ce qu'il a demandé .. et qu'il faille lui redemander "non mais t'es sur hein ? ho ho ?? hééé hooo t'es sur ? dis .. dis.. ".
Faudra un jour qu'un mec bien couillu là bas prenne la décision de respecter un peu les gens..
Sur mon PC, j'ai pris l'habitude de bloquer toutes les requètes non essentielles à la visite d'un site.. et j'avais donc bloqué naturellement cette requète. Mais pas fait sur le téléphone (car c'est moins pratique).
Pour moi, le sujet est clos.
