[Laguna III] vidange huile et changement filtre sur laguna lll 2lDCI150cv
je voudrais savoir où se trouve le filtre à huile merci
Message Lun 19 Nov, 2012 10:11
Bonjour gabilou26,
J'ai fais la vidange hier matin de ma Lag 3 DCI 150 FAP.
Tu démonte le cache moteur inférieur (de souvenir 7 ou 8 vis, douille de diam 10 je crois..)
Ensuite tu va trouver le carter d'huile avec la grosse vis à enlever pour la vidange.
Juste a gauche du carter d'huile il y a la cloche qui contient le filtre à huile à dévisser aussi.
(attention au resserage, ne pas oublier le nouveau joint en caoutchou founis avec le nouveau filtre à huile + attention au couple de serrage de la cloche car elle est en plastique).
Ensuite remplissage avec la nouvelle huile par le dessus (Huile ELF 5W30 DPF SOLARIS UNIQUEMENT !!!) 6,6l et pas une goutte de plus.
Bonne bricol !
