[Laguna III] Stop risque casse moteur - gt 180 [Réglé]
<12
Message Mer 02 Nov, 2022 07:11
De ma compréhension, don régulateur de débit de gazole se plaint d'être en butée haute : ce qui donne l'impression qu'il manque de gazole à l'arrivée .
Je ferai vérifier la pompe à gazole et le filtre..
Bonjour, la pompe à gazoil est neuve de même pas 2 mois et le filtre à gazoil je l'ai changé y'a 1 an chez Renault car je venais d'avoir ce défaut justement. Et ça n'a rien changé, le défaut est toujours là.
lag3
le faisceau de la pompe est il propre ? J'en ai fait les frais récemment, mangé par un rongeur.
(bon pour moi le diag était plus simple, ca démarrait plus car plus de gazoil)
bonsoir, oui le faiseau est propre, la voiture est saine mais ce défaut gâche tout j'ai toujours ce problème
lag3
Bonjour adam , t’as trouvé le problème ?
Mehdidl
Message Sam 07 Oct, 2023 12:10
Bonjour, j'ai le même soucis avec ma GT4 control 2.0 dCi, seulement lors de virage "appuyé" en montée,
Après coupure du moteur, les messages suivant apparaissent, "Direction à contrôler, ABS à contrôler", puis après l'arrêt du véhicule et redémarrage plus aucun default au tableau de bord.
A savoir que j'ai ce problème après avoir changé la pompe de gavage et le connecteur suite à un problème de connecteur surchauffé.
Merci de votre aide
Michel
MBM
