[Laguna III] Sonde lambda
Alors voilà je vous expose mon problème.
Véhicule : Laguna 3 ph1 (2007) - 2.0l essence
Un voyant sur l'ordinateur m'a affiché "contrôle antipollution à contrôler".
Je suis donc allez chez un petit mécano (25€ au lieu de 90€ chez Renault la valise).
Défaut : sonde lambda -> 230-250€ la réparation.
N'ayant pas les mains dans les poches je voudrais me le faire. Petit problème : où est la sonde sur la laguna?
Merci pour vos réponses.
quelle sonde lambda ?
il y en a 2 ... une avant et une après le catalyseur
on y accède par en dessous après avoir enlevé la protection dessous le moteur
si le défaut est lié à la sonde avale, c'est qu'elle oscille
le défaut peut venir de la sonde amont qui ne fontionne pas bien ou du catalyseur qui est en fin de vie et laisse passer l'oxygène ce qui fait osciller la sonde avale
si le défaut vient de la sonde amont, c'est qu'elle n'oscille pas ==> à changer
ça faut la peine d'investir 20€ dans un elm327 (cf eBay) et un logiciel genre OBDfacile pour observer de façon graphique si les sondes oscillent
Message Ven 08 Nov, 2013 08:11
D'accord merci pour la réponse. Combien de temps faut-il si je dois enlever le cache moteur (si je dois louer un pont...)?
Juste pour savoir si je branche l'outils je ne risque rien? Pas de traces dans l'ODB?
C'est juste pour les diagnostics? Ou je peux aussi enlever le voyant si je fais la vidange moi-même?
Et dernière question :
Lequel prendre entre les deux?
Ebay
AutoTool
