Bonsoir à tous,
Je suis le propriétaire d'une Laguna III de Septembre 2007, DCI 2.0 150CV, affichant 120 000kms.
J'ai eu la mauvaise surprise de voir apparaître ces derniers temps un sifflement, proportionnel à la vitesse, localisé à l'avant du véhicule.
Pensant d'abord à un roulement de roue, j'ai écarté cette hypothèse...
En montant la voiture sur chandelle et en tournant les roues à la main, j'entends ce bruit :
https://youtu.be/F-vyRtqJHTs
Un clac clac, sur les deux roues et quel que soit le sens de rotation. On voit même le moteur trembler...assez inquiétant...par contre, en roulant, à part le sifflement à haute vitesse, rien à signaler, tout fonctionne normalement. De même, à l'arrêt sur chandelle, RAS lorsque les deux roues sont tournées en même temps...
Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que cela vienne du différentiel ? De la boite ?
Pensez-vous que je suis bon pour un changement de boite ?
J'ai bien lu sur le forum que les boites de mon modèle (PK6) présentaient des fragilités. D'ailleurs, ou puis-je trouver la référence de la boite ? Savez-vous si le changement de boite se fait "facilement" ?
En vous remerciant par avance de votre aide !
Bonne soirée
Laguna III Estate - 2007
