[Laguna III] Roue de secours
BOnjour,
Possesseur d'une Laguna 3 estate GT dci 180, j souhaiterais acheter une roue de secours. Je suis passé chez renault et le commercial m'annoncé la jante en tole 16 pouces a 200 €... sans le pneu bien sur, il a halluciné comme moi... Je pense dons acheté une jante en tole chez feu vert et un pneu normal, ca coutera moins cher...
J'ai vu 16 pouces, mais, je ne connais pas les dimensions exactes du pneumatique adapté ?
Les connaissez-vous?
Meci d'avance..
Lagun III GT estate 2.0 dci 180ch
Options : Carminat DVD
Il ne manque qu'une bonne boite auto et cette voiture est parfaite
une roue identique aux autres ne passe pas dans l'emplacement prévu ?
Sinon, il te faut connaître la largeur de la roue (généralement 6 ou 6,5j sur du 16") et l'ET (de manière à ce que l'interieur de la roue de touche pas les freins).
J' ai une question qui peut paraître bête mais bon...
Pourquoi tu n' as pas de roue de secour? Tu n' as pas pris l' option roue de secour (gratuit).
La GT n' est pas equipé de cette option c' est ça?
Ok vu sur le configurateur, donc l' option n' est pas dispo sur la "GT"
Exact, c'est une option... gratuite..
Et comme j'ai prix un véhicule en stock, elle ne l'avait pas.. Et j'ai oublier de la faire rajouter dans la négociation..
je ne suis pas sur qu'une roue de 16" passe avec la définition gros freins de le GT.
et attention à la place dans le coffre, avec le 4RD la bac roue de secours peut être réduit..
Le logiciel renault proposé une jante tole en 16 pouces pour la GT..
Quelques news:
je suis allé dans une autre concession renault.
Le gars connaissait bien le probleme, pour aoir deja vendu une rous de secours..
Verdict : 520 €..
206 € de jante, 190 € de pneu (spécial selon lui, mais, j'ai la reference, je vais verifier) et 100 € de babiole, car il y changer la coque sous le tapis de coffre pour acceuillir la roue de secours..
Reference du pneu soit disant spécial : CONTINENTAL 185/65 R16 93M CST17 XL
refrence jante : ROUE 5 1/2XJ 16H
la l'expression prends de l'importance :
Au secours !!
une jante a16 pouse ne se monte jamais sur une laguna 3 gt, freins trop gros, jai moi meme acheter des jantes 18 pouse docase sur internet, 500€ les 4 prix unitere chez renault 300€une, sur une jante je fais monter un pneu come cele dorigine et le metre dans le cofre en cas de crevaison
fan de renault
Bonjour a tous.
Je vous fais part de mon expérience récente suite a une crevaison de ma roue avant droite sur ma gt 4 control.Le pneu de secours etant une 16 pouces il s'est avere impossible de la monter en lieu et place de la roue d'origine.Il m' a fallu tout simplement mettre la roue de secours a l 'arriere droite (le disque est moins important)pour recuperer celle ci et la mettre a l'avant gauche.C'est un peu fastidieux mais cela marche.En espérant que cela vous aidera pour la suite.CDLT
Message Sam 10 Mai, 2014 10:05
Bonjour et bienvenue
et merci pour l'info!
Surprenant quand même: tu as eu l'auto neuve ou d'occaz'?
Message Sam 10 Mai, 2014 12:05
silverfaz a écrit:
Au secours !!
Tu peux tenter d'aller dans une casse pour récupérer des pièces du coffre, et une roue de secours d'occaz, ça te reviendra beaucoup moins cher :wink:
Bonsoir.
Je reviens vers vous pour modifier le message que j ai redige ce matin:a la relecture je me rends compte que je vous ai parle de roue droite puis de gauche.Il s'agit d'une erreur :il fallait lire droite a chaque fois et je suis sur que vous aviez corrige de vous meme..... :mdr:
Message Dim 11 Mai, 2014 09:05
tu peux l'éditer toi même le message (bouton "editer" au niveau de ton message).
Je suppose que ça ne change pas grand chose, les roues gauches et droites étant interchangeables... modulo le SSPP qui affichera n'importe quoi
les roues standard en 18 rentrent dans le logement dans le coffre de la GT estate. c'est juste mais ça passe.
j'ai acheté 4 jantes en 18 pour les pneus hivers.
et je met un pneu hivers dans le coffre (et l'hivers un pneu été)
Megane IV GT 08/2016 (achetée en 2018) 45 000 km
ex: Laguna III GT 205 08/2008 (achetée 10/2010) 185 000 km
ex: Laguna II 2.0T Sport Dynamique 01/2003
Message Lun 12 Mai, 2014 07:05
Ta GT est-elle 4RD ?
Les Laguna 3 GT sont toutes 4RD
Je fais ça, avec une variante.
Je trouve que la roue 18 pouces est trop épaisse, la moquette est légèrement surélevée.
J'ai donc acheté un train de 5 pneus hiver en 17 pouces, la monte inférieure.
Avantages: les pneus hiver sont moins larges que les pneus été, ce qui est un plus dans la neige et sous la pluie. Moins chers aussi...
Monte été: 225/45R18-95W
Monte hiver: 215/50R17-95V
c'est vrai que c'est légèrement surélevé mais ça ne se sent pas.
et avec la même monte on ne se pose pas de questions en cas de crevaison.
ça m'est arrivé une fois de crever, vers Barcelone en rentrant d'espagne. une fois la roue changée (faut vider le coffre :shock: :pense: ) je suis rentré et j'ai fais changer ma roue sans urgence.
Message Jeu 15 Mai, 2014 07:05
C'est l'inconvénient des roues de secours au fond du coffre :-/ mais :
- Avantages : roue protégée de la salissure, du "vol facile" (pas besoin de cadenasser la roue, de se rouler par terre pour dégripper le cadenas :ko: ), espace de rangement dans le creux de la roue
- Inconvénients : faut vider de le coffre pour changer la roue, soulever la trappe/retourner la roue pour la gonfler, avoir la place de stocker la roue 18" si chargé à bloc (légère surélévation qui peut être "fatale")
j'ai acheté une Laguna 3 Estate GT 4Control de 2011 , montée en 215/50R17 , jantes Tenerife. (je ne connais pas les autres caractéristiques)
Je n'ai donc pas de roue de secours et ce n'ets pas ma philosophie , de rester planté sur le bord de la route avec ce fichu kit de regonflage et une fente sur le flanc, par exemple... :-?
Bref, j'ai trouvé une roue de secours galette de Lag/Espace en tôle (rouge) en 185/60R17 (5 1/2 J17H2)
Le problème, c'est qu'elle ne se monte pas sur le moyeu avant ... du coup, j'ai pas essayé à l'arrière mais de ce que j'ai pu lire à droite et a gauche , ça devrait passer.
Plusieurs solutions s'offre à moi :
- soit conserver ma galette en 185 et si je crève à l'avant, ben j'aurais plus qu'a récupérer une roue de l'arrière, la mettre à l'avant et mettre la galette derrière....
- soit trouver une jante alu type Tenerife et monter un pneu
- soit trouver une jante en tôle en 17 qui passe sur le moyeu avant et monter un pneu.
Suis-je bon ?
Les jantes en tôle de 17 pour ce moyeu existent-elles ?
Que faut-il regarder comme dimension? (je crois que les origine tenerife sont en 7 J, c'est ce qui correspond au diamètre du moyeu ?)
Merci de votre aide.
A++
La solution qui marche à tous les coups, c'est de prendre une 5° roue identique (donc une Tenerife alu dans ton cas).
- elle se monte sur les 4 roues
- elle permet de compenser immédiatement la perte d'une jante (voile, coup de trottoir)
- à la revente c'est un plus, si on met la plus moche dans le coffre
PS: 7J c'est la largeur de jante et son profil
merci de ta réponse.
Effectivement, refaire de l'identique à la monte d'origine est un plus mais la jante seule est introuvable et le prix est d'autant plus dissuasif.
donc si il y a un autre moyen ....
J'ai trouvé un train de roues en monte hiver (origine Renault Lag 3) mais je ne sais pas si le moyeu de jante passe. Quelle est la question a poser au vendeur ?
Est-ce que les seules h=jantes dispo sur les 4 control ne sont que des tenerife ou y-a-t-il d'autres modèles compatible alu /tôle ?
Des Tenerife on en trouve sur LBC, 60€ par exemple avec le pneu inclus:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/939959648.htm?ca=12_s
Je suis en 4 control, j'ai des Celsium 18" et la monte hiver est en Spyder 17".
Toutes les jantes d'origine Laguna III 17" et 18" passent sur le 4control.
C'est d'ailleurs le seul moyen d'être tranquille: prendre une jante alu d'origine Laguna III. Pas de problème de boulons, de déport, de moyeu, etc. La plupart des compatibles ont un écart avec l'origine, souvent c'est le déport qui est différent.
Ok, merci des infos,
j'ai trouvé des jantes spider et de l'adaptable avec des gommes neiges ...
je fouine, maintenant que je sais.
Si je suis juste:
en 215/50/17 pour du 4Control
Diam moyeu : 66.1 mm
Déport : 47mm (ET=47)
Entraxe : 5*114.3mm
J'ai bon ! :roll:
Hello,
bon ben toujours rien acheté...
Pour info, il existe des jantes tôles de R17 7J17 , moyeu 66.1mm , 5x114.8 commandable chez nortoto par exemple au prix de 110€ +20€ de port si une seule jante, gratis si 2.
Aussi , chez Renault, ils vendent une tôle en 16 pour monter du 185/65R16 au prix de 87€ (+ pneu)
Sur une annonce, j'ai trouvé une ref et j'ai demandé; 8200239859, c qui correspond à une tôle de 17 valable pour de l'Espace 4 ou Velsatis a 103€.
Attention, les jantes d'Espace 4 / Vel Satis ne sont pas compatibles avec les Laguna 3.
CHAMPAGNE
Message Jeu 24 Mar, 2016 11:03
:D Bonjour.
Sujet déjà maintes fois abordés sur PR - je ne citerai pas les posts depuis 2007 - Voir dans le mien sur le sujet avec photo:
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-iii-intens-dci..ion-2015-t45831.html
Le plus dur à trouver où a acheter - 90 € - sera le cric adéquat , ....
CHAMPAGNE a écrit:
:D Bonjour.
le cric est déjà dans le kit de réparation-gonflage .
Enfin, il y en a déjà un.
Est-ce le même ou un différent ?
CHAMPAGNE
Message Sam 02 Avr, 2016 18:04
:D Si la laguna a été livrée avec un kit de gonflage - compresseur et liquide de réparation - il n'y a pas de cric de fourni en neuf .
