[Laguna III] Récupération d'énergie, comment ça marche?
:lol: Bonjour à tous.
Je possède une Laguna III(2) avec moteur dit "Energy"
Je sais que ce moteur comprends 2 systèmes spécifique:
1 - Le Stop & Start
2 - Récupération d'énergie électrique à la décélération et/ou au freinage.
Quelqu'un sait il comment ce système fonctionne?
Je sais, je suis très (trop diront certains) curieux. :langue:
Merci à tous.
Eric.
Laguna Estate III(2) dCi 150ch
Energy éco2 Bose édition
Une Renault un jour, une Renault pour toujours!
Message Jeu 10 Jan, 2013 20:01
Pour la récupération d'énergie, il s'agit en fait d'un alternateur piloté:
- il absorbe de l'énergie pour charger la batterie dans toutes les phases où tu as le pied levé de la pédale d'accélérateur
- si la batterie est suffisamment chargée, il ne débite pas de courant dans les phases d'accélération
D'accord, c'est aussi simple que cela.
L'économie réalisée au niveau carburant ne doit pas être très significative.
Quel est alors l'intéret?
Faire baisser les émissions de CO² lors de l'homologation :mrgreen:
Tous les constructeurs travaillent sur de micro-améliorations du rendement des moteurs/GMP/accessoires qui ne permettent pas d'économiser des litres de carburant, mais dont l'impact global une fois toutes les améliorations mises bout à bout ne sont pas négligeables.
Message Ven 11 Jan, 2013 14:01
quand on voit ce que consomme la voiture en électricité.. c'est pas négligeable non plus ce système.. c'est sur que ça n'apportera qu'une très légère baisse de consommation... mais c'est toujours ça de gagné.
Comme dit plus haut, les petits ruisseaux font les grandes rivières
Si ton alternateur débit 100 A en 12V, çà te fait à la grosse 1,5 kW soit 2 ch DIN de gagnés
çà ne fait que 1,5% de tes 150 ch, soit 1,5 g /km de CO2 en moins, puisque sur le cycle d'homologation, l'accélération est fixée :mrgreen:
Message Ven 11 Jan, 2013 15:01
et de toute façon.. faut pas imaginer qu'on utiliser toujours 150cv sur un moteur de 150cv.. (sinon on consommerait autant qu'un char..) ..
tout ce qu'on consomme pas à produire de l’électricité, est transmis à la route.. donc consommation légèrement à la baisse :wink:
Ok, j'ai compris. Merci de ces détails techniques.
Donc, en théorie, lorsque je ralentie, l'alternateur produit du courant et participe, même de façon symbolique, au frein moteur?
Et lorsque la batterie ne nécéssite pas de charge, l'alternateur est tout de même entrainé par la courroie d'accessoire, ou est-il monté avec une sorte de poulie "débrayable"?
Tu m'étonne, je sera curieux de savoir combien de proprio de gazout monte a 4000/4500 trs pour aller chercher la puissance :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Message Ven 11 Jan, 2013 22:01
Généralement, c'est le compresseur de clim qui est débrayable.
Quand il ne débite aucun courant, les frottements de l'alternateur sont négligeables.
Message Jeu 30 Jan, 2014 08:01
1 - Le Stop & Start
les S&S consomment de l'énergie électrique au redémarrage donc la charge doit être compensée, comme un redémarrage suit souvent un ralentissement, la logique voulait que le système compense l'un par l'autre.
