[Laguna III] Probleme bluetooth 'streaming audio'
j'ai une Laguna III Dynamique de décembre 2008 avec option Bluetooth CMLTB, j'ai le radiosat classic updatList mono CD non compatible MP3.
Le problème que le kit main libre fonctionne très bien avec mon HD2 sous android ou Iphone 4 et Iphone 3G en émission ou réception d’appel avec contact historique ..., mais le soucis c'est impossible d'envoyer de la musique "streaming" sur mon autoradio!!
Possible S.V.P un coup de main pour que je puisse écouter mes MP3 via bluetooth sur mes HP de ma voiture.
Message Lun 18 Juil, 2011 11:07
Bonjour, au moment de l'apairage, tu as demandé d'apairer un lecteur audio ou un téléphone?
je crois que ca (l'audio en streaming) ne marche pas sur une laguna III ph1.
Message Mar 19 Juil, 2011 06:07
J'ai pas souvenir de l'avoir constaté sur les autos que j'ai pu tester :pense:
Que dit le mode d'emploi? :irony:
bonsoir,
pas le choix lors de l’appairage des portables j'ai seulement sur l'afficheur "connexion iphone4" après plus rien, j'ai pas de mode d'emploi malheureusement le vendeur de chez Renault l'a gardé en pensant que cette véhicule n'a pas de Bluetooth " et pourtant on voit bien le micro !!!"
En tout cas ça n'existe pas sur ma Laguna III Phase II avec système Bose: pas streaming, juste le téléphone en bluetooth et la connexion USB pour l'audio MP3
Je me permet de déterrer le sujet,
Je vais acquérir une Laguna 3 de 2008 privilège,
Je souhaiterais installer un sorte de boitier Bluetooth sur l'autoradio d'origine afin de lire la musique de mon téléphone dessus.
Savez vous ou acheter cela et si ca existe?
Tout dépend du type d'autoradio qui équipe ta Laguna.
C'est celui d'origine "classique"
Pas CABASS ni Bise
Avec juste le Bluetooth téléphone
Je ne sais pas comment insérer des image pour vous montrer une photo[/img]
C'est celui ci
poste radio
Message Mar 15 Mai, 2018 20:05
update list, tu ne peux pas faire de streaming audio avec.
Par contre, tu peux ajouter une entrée ligne, et mettre un récepteur BT comme je l'ai fait. (sur mon CNC ce n'est pas la même entrée ligne, mais le principe de base reste le même)
https://www.planeterenault.com/forum/carminat-navigation-e..-cabasse-t50021.html
2 bémols : on ne pilote rien depuis l'autoradio, pour avoir goûté ce truc sur la voiture de ma femme, ça me manque un peu.
Mon adaptateur BT est relié sur un allume-cigares qui coupe le courant quand on démarre le moteur : ça coupe la musique, il faut ressortir le téléphone de la poche pour relancer la musique.
Ok merci
Du coup j'ai commandé un comme ca
boitier
Message Jeu 17 Mai, 2018 10:05
ça devrait le faire ;)
