[Laguna III] Pompe haute pression
Bonjour à toutes et tous,
Merci de m'accepter sur le forum.
Je suis propriétaire d'une Laguna 3 Grantour 2.0 DCI 130 Type moteur M9R742
Le moteur a cassé, problème du à l'échangeur eau/huile.
Voici ma question :
Mon moteur d'origine est un moteur M9742
J'ai acheté un moteur en casse, mais celui -ci devait avoir les mêmes références. Celle-ci sont notifié sur la facture.
Je dépose donc mon ancien moteur et j'en fais le tour ainsi que du nouveau pour voir ce qu'il lui manque, car ils ne vous donne pas toutes les pièces.
Je m'aperçois que le moteur à un code moteur différent M9R744
Il est en tout point identique, à une différence prêt.
La pompe Haute pression est bien également une Bosch , mais les branchement aller et retour ne sont pas au même endroit.
J'ai pu lire ici et là que sur le 742 amorçage avec poire...le 744 amorçage avec pompe de gavage et que si je laisse cette pompe le moteur ne démarrerai pas.
Donc est ce que je peux remettre mon ancienne pompe ou pas du tout ?
Je vous remercie toutes et tous pour les informations que vus pourrez m'apporter..
Car je ne vais pas monter le moteur de suite, je vais attendre de savoir, et de plus le cas échéant le remplacement sera plus aisé..
La passion de la mécanique
Message Lun 04 Juil, 2022 18:07
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
