[Laguna III] Ne redémarre pas à chaud
Il y avait longtemps qu'il ne m'était pas arrivé un truc sur mes Renault...
Sur ma Laguna III 2.0dCi (voir détails dans la signature), lorsque je souhaite redémarrer moins d'une heure après l'arrêt, et que la température extérieure est de 20°C ou plus, le bouton START est inopérant.
Parfois on entend juste comme un clac de relais qui viendrait de sous le capot.
Aucun message au tableau de bord ni à l'arrêt ni en roulant.
Si je démarre à la poussette, ça part sans problème.
Aujourd'hui j'ai remarqué que si je refermais violemment le capot, le démarrage au bouton était à nouveau opérationnel.
Après de longues investigations j'ai deux pistes:
-le capteur de température d'eau qui indique une température trop élevée et interdit le redémarrage
-un relais avant démarreur qui colle
Le souci c'est que je suis une tanche en électricité, est-ce que quelqu'un sait quel composant changer (capteur eau et relais démarreur) dans ces cas-là et à quel endroit ?
Verifier si au moment de la panne le demarreur reçoi bien 12V avec une lampe temoin de 21W. Si le demarreur reçoi bien 12V, essayer de frapper le demarreur avec un outil en bois pour bouger les charbons qui se trouvent à l'interior du demarreur.
:+1triste: avec Lux
Message Lun 07 Jan, 2019 23:01
Le courant arrivait bien au démarreur.
Verdict: démarreur HS.
Remplacement et tout est rentré dans l'ordre.
Je n'ai jamais su si c'était les balais collés ou le lanceur kaput.
