[Laguna III] Laguna 3 cale
Bonjour à tous!
J'ai une voaiture Lagune 3, 2.0, 140hp, essence, année 2008
Il y a des jours quand cela fonctionne sans problème, mais il arrive de plus en plus souvent que le moteur cale aux feux de circulation pendant que j'attends. Parfois, je peux le démarrer en appuyant sur le bouton de démarrage, parfois non. Il est intéressant de noter que lorsqu'il ne peut pas démarrer avec le démarreur, elle se met en marche en poussant ! Lorsqu'elle cale et ne peut pas démarrer, la pompe à essence et la direction assistée continuent de fonctionner. Occasionnellement et en mouvement, on constate que le moteur s'arrête momentanément de fonctionner.
Il m'est arrivé cette semaine que le moteur s'arrête 20 fois en une journée.
Il n'y a pas de problème de batterie, les diagnostics ne montrent pas d'erreur et il n'y a pas de problème de données en direct.
Les bobines ont quel âge ?
Je commencerais par là...
Message Dim 14 Mai, 2023 18:05
Je ne pense pas qu'elles aient jamais été remplacées. Mais si les bobines sont en cause, pourquoi n'y a-t-il pas d'erreur de type "raté" ?
Quelle différence cela fait-il que la voiture démarre avec le démarreur ou qu'elle soit poussée ?
