Accueil / Accessoires Renault
[Laguna III] Déport jante alu 18\" celsium laguna 3 estate gt180 4c
Bonjour ,
Quel est le déport des jantes alu 18 pouces celsium montés sur laguna 3 estate GT180 4C modèle de septembre 2009 ?
Est- il possible de monter des jantes de 17 pouces sur ce véhicule sans perturber l'électronique et est-ce compatible avec les 4 roues directrices ?
Merci pour vos réponses
Jean
c'est compatible, sans aucun soucis, mais l'effet du 4RD sera un peu moins marqué (il a été mis au point avec le 18", donc optimisé pour lui)
mais c'est sans garantie, suivant différentes concessions renault pour certains c'est un non catégorique (par expérience !), pour d'autres faut voir !
pourtant sur la portière l'étiquette indique 225/45R18 ou 215/50R17, ça fait quand même 13mm de différence au diamètre.
sur le site mtk-tuning.com c'est hors norme !
quel est le déport pour des jantes de 17 pouces ?
les celsium 18" : 7,5 J 18 5CH 47
donc 47 de déport.
moi, j'ai acheté ça : www.allopneus.com/jantes/produit/kosei/montegui/18..lt/renault-laguna-3/
pour mes roues neige, sur une GT estate noir ça passe pas mal pour un cout raisonnable.
Megane IV GT 08/2016 (achetée en 2018) 45 000 km
ex: Laguna III GT 205 08/2008 (achetée 10/2010) 185 000 km
ex: Laguna II 2.0T Sport Dynamique 01/2003
donc 47 de déport.
Merci, enfin une réponse précise !
Pas trop de problème sur la neige avec des pneus neige de 225 ? c'est des michelin ?
4 Michelin (il ne restait plus que ça de toutes façons) 1080€ environ quand même
j'ai été en Allemagne avant noël, ça roule à plus de 200 (pas dans la neige :crazy: ) et dans la neige ça marche bien (enfin comme une voiture de ce gabarit là évidemment)
en plus, je me disais que du coup je peux avoir une vraie roue de secours montée été en hiver et inversement en été.
je connais bien l'auto et je te garantis que tu peux mettre du 17...
donc 47 de déport.
sur le site le déport de 47 n'est pas précisé
y a t il qu'un seul déport possible pour ce modèle ?
garantis ! :wink: hum même renault ne sait pas :pense: et le déconseille avec les 4 roues directrices :peur2:
Ok mais alors qu'elles sont les caractéristiques complètes ?
les dimensions dans le catalogue : http://www.kosei.ee/kosei-catalog-2010.pdf
perso, j'ai fait confiance au site puisque le véhicule est précisé ... et ça c'est bien passé. maintenant on peut commander par téléphone ou téléphoner après commande par sécurité.
dans le catalogue le déport est de 45mm au lieu de 47mm, peut-être qu'une différence de 2mm n'est pas gênante ?
je les contacterai par téléphone, merci pour l'info
Message Dim 23 Jan, 2011 23:01
Chez Renault les gens savent. Chez de revendeurs Renault peut être pas...
