Bonjour à tous j'ai effectuer le changement du tirant de porte coté chauffeur (gauche) sur ma Laguna 3 dci 130 ch ,cette apm, opération réussie commander le tirant de porte chez OSCARO ,nickel avec frais de transport à la maison 30 euros ..voici les différentes étapes repérer les vis cachés vis 1 derrière la poignée chromée un petit cache en plastique assez fragile donc bcp de précautions.. vis 2 sur la gauche de la porte en haut idem cache en plastique et vis derrière . vis 3 derrière le couvre poignée en aluminium brossée qui est clipsé partir d'en bas et dégrafer avec beaucoup de délicatesse. .. vis 4 en bas de la porte au milieu la plus facile .... Ensuite dégrafer le panneau en partant de la gauche en haut (j'ai fait un petit bricolage en mettant du scotch élec sur un ciseau à bois )pour amorçage tirer en descendant en essayant de pas casser des clips ( cassé aucun) une fois le panneau enlevé débranché ampoule du bas , enlever la commande de poignée de porte , enlever la connectique des vitres électriques .percer les rivets de maintien du haut parleur (gros rivets ) enlever celui ci de pouvoir passer la main afin de changer le tirant de porte (maintenir la porte toujours ouverte ne pas la manipulée pendant cette opération ) enlever d'abord la grosse vis située sur le châssis il à une rondelle frein (assez dure car un peu collée ) puis les deux boulons avec clé de 10 à cliquet ( et enfin le caoutchouc de protection afin de pouvoir faire la manipulation du changement ...(remontage en sens inverse) en ce qui me concerne pour le haut parleur j'ai utilisée une cheville plastique à ailette en les coupant à longueur voulu (pour info chevilles embases rilsans ) reperçant les trous au diamètre de 8 et voila 3 heures de boulot mais très bon résul[/img]tat.
pbe
