[Laguna III] compteur de vitesse
tout fonctionnait correctement , jusqu'à ce le compteur de vitesse ne m affiche plus la vitesse réelle.
Quelle pourrait être la cause.
Message Lun 19 Aoû, 2024 14:08
onjour
le tableau de bord affiche-til une alarme de défaut?
Est-ce que l'aiguille une vitesse fausse ou reste à 0?
la vitesse affichée ne correspond pas à la vitesse réelle
Cdt
peux tu en dire plus ? l'aiguille est-elle folle, ou indique-t-elle une valeur différente de la vraie valeur, mais avec une sorte de constance ?
Tu n'as pas de panne ABS/ESP ?
La vitesse est communiquée par l'ESP, qui la calcule sur la base des capteurs de vitesse roue. Si l'un ou plus tombe en panne, il est possible que la vitesse affichée soit fausse (mais ca ne devrait pas).
merci de ce retour, non aucun défaut ABS ni ESP.
Je vais donc voir du côté des capteurs.
Bonne journée.
Message Lun 26 Aoû, 2024 15:08
Qu'est ce qui te fait penser que l'information est fausse ? et quelle est la marge d'erreur que tu observes.
Bonjour ,
il s agit d'une voiture que j ai donné à mon fils ,il roule depuis 3 ans, sans anomalie.
Le problème du compteur est que l'écart entre le réel et l affichage n est jamais fixe il peut
se retrouver avec un delta de 20 voir 60km/heure d'écart, idem pour le compte tour qui suit les écarts.
Cdt
Message Lun 26 Aoû, 2024 18:08
Donc un problème de connexion côté tableau de bord si les deux infos sont fausses
merci pour l'information.
on va contrôler cela .
Bonne soirée.
