Entre les problèmes sur les radars avants, la fréquence des révisions et maintenant carminat qui s'y met, je commence à regreter ma Laguna II.2.
Voici donc mon problème.
Depuis quelques semaines (depuis mon dernier passage chez mon consessionnaire, je crois), j'ai régulièrement Carminat qui se fige au démarage. L'écran qui apparait alors est celui que j'avais en coupant le moteur la fois précédente (heure, carte, température, ...). Les boutons de commandes de Carminat ne fonctionnent plus, idem pour la radio et la liaison Bluetooth.
Seul moyen de remedier au problème, ... attendre (couper le moteur ne sert à rien). Au bout de 4 à 5 minutes le système se réinitialise, l'écran avec le logo Renault puis les précautions d'usages du GPS apparaissent et tout rentre dans l'ordre.
Je dépose demain matin ma voiture au garage. Si l'un ou l'une d'entre vous a deja rencontré ce type de prpoblème, merci de m'indiquer la solution.
Bonne journée
Manolo
