Les " petits rigolos " du marketing se sont bien gardés de faire figurer la
Masse
Totale
Roulante
Autorisée sur la plaquette d'information client.
Alors parlons un peu Report de charge chez Renault.
Prenons un exemple de ce qui est comparable actuellement:
A moteur identique , carrosserie idem, BVM .
N.B. la Lag III n'a pas de roue de secours.Moteur 2 dCI 150.sans FAP
Masse
Maximum
Autorisée en
Charge.
Repère F2 sur carte grise:
Lag II =
2050
Lag III =
2012
Masse
Totale
Roulante - Repère F3 sur carte grise.
Lag II =
3200
Lag III =
?idem que Lag II. 1 ???=
3150
Masse
Maxi
remorquable =
1500 Lag II ou III
Pour avoir l'aptitude traction il faut faire :
M.T.R. Moins M.M.A.C.
Dans le cas de la Lag II cela fait 3200 - 2050 =
1150 Kg remorquePour Lag III cela fait 3150 - 2012 =
1138 Kg remorque
Ceux qui voudrons tirer le poids
maxi de 1500 kg ou qui ont une remorque ou caravane de + de 1138 kg devront
décharger la Laguna III comme la II d'ailleurs de quelques Kg ( passagers ou autres ) .
Il faut rester dans la masse totale roulante ( Voiture en charge + caravane en charge )
Voir code de la route, assurance .....
C'est çà le report de charge.
Les autres constructeurs ( Peugeot , Citroën ...) portent la valeur de la
Masse Totale roulante à plus de 3500 kg. / Véhicules comparables 407 ou C5.Ce qui oblige il est vrai à avoir le
permis E dans certains cas.
Les Chassis Renault sont ils moins rigides que ceux de la concurrence ?
J'espère que vous avez comprit ma démonstration et que ce point sera impérativement abordé avec le vendeur et valeur M.T.R. porté sur le bon de commande , sinon ....
Et c'est encore pire avec le moteur 2L Essence turbo de 170 Cv
avec B.A.6 .
Même exemple - je vous épargne les chiffres -: il faudra ne pas dépasser
1000 kg de poids de remorque ( Masse Maxi remorquable : données constructeur
1300 ) ce qui veut dire que vous délesterez la Laguna III de 300 kg (
beaux parents + leurs bagages + ... )
Belle avancée dans le progrès ...
Les suspensions étant durcies ont aurait pu espérer un mieux vers une M.T.R. de 3450 kg évitant ce report de charge du véhicule vers la caravane
pour ceux qui tractent lourd.
