[Laguna III] Alarme sonore ceinture de sécurité avant [Réglé]
je fais appel aux spécialistes :
Existe-t-il une possibilité de désactiver, avec la valise par exemple, le signal sonore d'ouverture d'une ceinture de sécurité avant ?
En effet, mon épouse a la fâcheuse habitude de détacher sa ceinture avant l'arrêt du véhicule (arrivée dans le parking souterrain par exemple), et je dois ensuite me payer l'alarme sonore pendant 2 minutes, ce qui est très pénible...
L'alarme visuelle me suffirait, et donc si ce n'est pas possible, je chercherai un solution plus "hard" (court-circuitage du détecteur de présence sur le siège passager).
Merci de vos avis et conseils...
Dangze
Le truc le plus simple, dès qu'elle fait ça tu descends de la voiture et tu lui dis "je t'attends à la sortie". Supprimer ce genre de sécurité pour si peu de temps c'est un peu trop. C'est un coup à l'oublier un jour où vous ferez un + grand trajet.
Qu'elle lève son derrière pendant ce temps là et plus de bip :D
Après une Laguna 1, une Laguna 3, un grand Scenic 2 , un grand Scenic 3...et une parenthèse de 2 ans en 3008, je suis de retour en Talisman!
Merci de vos conseils avisés mais pas pertinents par rapport à ma question; l'idéal serait de conserver l'alarme visuelle au tableau de bord (et donc resté en sécurité), mais d'inhiber le signal sonore (ou alors en modifier le seuil de vitesse car beaucoup trop faible à mon goût).
La solution hard est simple (je viens de la mettre en oeuvre) puisqu'il suffit de débrancher le connecteur sur le côté du fermoir de la ceinture passager; la voiture voit alors la ceinture fermée en permanence, ce qui ne pose pas de problème pour le déclenchement éventuel de l'airbag passager.
Dangze
Comme tu veux mais inhiber une sécurité pour si peu...
Tu n'as pas tort, c'est pourquoi j'aimerais conserver l'alarme visuelle !...
Message Jeu 11 Nov, 2010 18:11
Dangze
Est ce identique à la Lag II ? cf ici https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-petites-que..ons-t961.html#p13395
Chichi1er...
Dangze
Chichi1er...
C'est plus simple, puisqu'il suffit de débrancher le connecteur sur le côté du fermoir et de ranger le câble sous le siège (sous le tapis de sol) !... Pas besoin d'ouvrir le fermoir (sic). Mais une solution élégante (désactivation par la valise du seul signal sonore) serait mieux.
Message Jeu 11 Nov, 2010 21:11
Ok
Tu profiteras d'un passage chez Renault (révision)pour demander la désactivation :wink:
Un question : ce capteur de présence a-t-il ou pas un lien avec le déclenchement des airs bags passagers ?
C'est un question con, mais si c'est le cas .......... :ko:
chichi1er a écrit:
Ok
Tu veux dire que c'est possible et prévu ?!...
Même si effectivement l'airbag a besoin de savoir si un passager est présent et si sa ceinture est bouclée, il n'y a pas de problème puisque en débranchant le connecteur, le système voit que la ceinture est toujours fermée (le détecteur de présence du passager sur le siège restant en service) et l'airbag va donc fonctionner correctement...
Si tu es sur de toi....
Message Jeu 11 Nov, 2010 23:11
Dangze a écrit:
chichi1er a écrit:
Ok
Non pas sûr du tout, mais le mieux est de demander ;-)
Pour info, j'ai désactivé le bip bip sur ma ceinture conducteur depuis 8 ans :oops:
Trop chiant en manœuvres :aieu:
chichi1er a écrit:
Dangze a écrit:
chichi1er a écrit:
Ok
OK, je vous tiendrai au courant si la désactivation (partielle ou totale...) est possible avec la valise.
Merci.
Dangze
Désactivé le bip sonore a la valise est impossible, c'est un élément de sécurité donc ont a pas la main pour activé ou désactivé c'est choses là.
En général sur laguna3 ont a la main sur rien car les boitiers élèctronics se configurent automatiquement chez renault quand il faut les remplacers.
Message Ven 12 Nov, 2010 14:11
:aieu:
Merci pour cette info altica49 :wink:
Effectivement depuis l' adoption de "Bornéo 3" depuis la Laguna 3, les calculateurs sont automatiquement relié à la base monde et donc en terme de configuration nous avons pas la main, par contre il existe toujours quelques configurations, mais je ne pense pas que ce soit possible pour la desactivation des bip de sécurité.
Je confirme après avoir consulté mon agent Renault. Donc je resterai avec ma solution (simple et réversible) de débrancher le connecteur.
Merci à tous. (Chichi, tu peux fermer le post...)
Dangze
Message Sam 13 Nov, 2010 10:11
Je met en [réglé] :wink:
Chichi1er...
bonjour ,j ai une laguna 2 privilège 2;2 dci ou les alertes ceinture pannes etc sont vocal et comme vous me fatiguer par moment ,sur ce modèle il y a un bouton poussoir sur la gauche qui coupe le hp ,j ai ma laguna 3 privilège ce vendredi et si c est le cas qu il y est un bip sonore je chercherais tout simplement le hp et mettrais un bouton poussoir récupérer à la casse ,et les fonctions de airbag ou sécurités seront toujours en service a+
Mieux ce perdre dans sa passion que perdre sa passion ,laguna 2;2L 150cv 2002,cx turbo 2 ,trafic 4x4 ,R4 L,xantia 1,8 I ,laguna 3 previlege 2L 170 cv vehicule de demo
Message Mer 01 Dec, 2010 14:12
Si ma copine me fait un coup comme ça "enlever la ceinture avant l'arrêt du véhicule" .. y a de forte chance qu'elle ne le fasse pas 2 fois..
En désactivant la détection de ceinture ouvert.. si tu as un choc dans le parking .. ceinture défaite mais.. passager présent.. je veux même pas imaginer la tronche de ta femme.. la queule éclatée par l'air bag. :aieu:
le mieux reste quand même de garder la ceinture jusqu'à l'arrêt du véhicule.. :eyes:
Message Mer 01 Dec, 2010 22:12
Jé, tu as un capteur sur le siège passager sur ta voiture ?
Message Sam 04 Dec, 2010 19:12
Oui.. MOI :irony:
Sur lag II.1.. il n'y a pas de capteur ceinture passager
Message Ven 10 Dec, 2010 21:12
C'est bien ce qui me semblais :lol: :lol: :lol:
Message Sam 11 Dec, 2010 12:12
et ça fait donc pas "bip bip" mais "Tu reste attaché, où ça va chier :hum2: "
:mrgreen:
bonjour j ai pu ce dimanche m apercevoir que sur la laguna 3 previlege comme vous les ceintures une fois détacher moteur en service le compteur s allumer au rouge et bip bip très fort était la et sur le commodo droit qui rentre dans le menu ont peut activer x options ou désactivé ,c est possible sans passer par renault qui sans fout un peut voir complètement à +
Sauf que dans le menu (sur ma Laguna 3 privilège de février 2008) il n'y a rien pour les ceintures de sécurité !!!
(suppression de la quote inutile)
Et juste virer le fusible concerné, ça marche pas ? Dans le cas où il gère juste l'alarme ceinture, bien-sûr.
Sinon, comment faites-vous pour débrancher le connecteur d'une ceinture de sécurité ? Ca a l'air simple mais je n'ai pas compris. :pense:
Message Mer 14 Aoû, 2013 07:08
Solution : rester attaché, comme le stipule le code de la route :wink:
Je doute qu'on puisse désactiver ce système qui fait partie de la sécurité du véhicule.
Si vous commencez à trafiquer tout ça, le jour où y a un accident, je veux pas être à votre place quand l'expert passera. (et je ne vous souhaite pas d'avoir un accident).
