drole de probleme que le mien , lorsque je tourne sur la gauche et trés flagrant qu'en je tourne brutalement , le voyant diagnostic/prechauffage s"allume et j'ai plus rien en appuyant sur la pedale d'acceleration???enfin qu'en je dit plus rien , en faites la voiture broute si j'ai mets les gaz ,si j'y vais doucement ,on sent quelque chose mais c'est pas ça!!!
cela dure quelques seconde puis plus rien jusqu'au prochaine virage brutale.
cela m'arrive essentiellement sur les rondes points pour les virages sur route pas de probleme...
Il est situé sur le conduit d'air de l'échangeur, a gauche de la batterie quand tu es face au véhicule, le capteur possede 3 fils, tire dessus ,si il te reste dans la main, c'est gagné... ( le fil vert en general ) .
moi j'avais eu le cas sur clio 2 un fusible qui pete quand tu tourne a gauche ben c'etait le fil de la sonde lambda qui etait bouffé et qui faisait cour-jus
ok ,aujourd'hui , lors d'un arret a un stop, le voyant c'est allumé a nouveau ??? alors que 2h avant j'avais fait 60km d'autoroute sans aucun probleme meme en ville ???? dure dure!!!
bonjour , le defaut n'est pas reapparu depuis , par contre , j'ai branché mon PC via une interface ELM327 pour avoir des infos avec un soft (PCmSCAN c'est le seul qui communique ), j'ai le capteur lambda en defaut a froid comme a chaud ??? est ce normal pour un vehicule de 2002 avec 278000 km... ou interpretation de l'interface qui est erronée???
