[Laguna II] Voyant ceinture allumé au tdb après chge de sièges
J'ai changé mes 2 sièges AV (d'occase) sur ma Laguna 2 (07/2003).
Depuis j'ai un voyant ceinture de sécurité + Service qui reste allumé en permanence sur le TDB.
J'ai un doute sur le connecteur électrique situé sous le siège.
Le simple fait de positionner les vis du siège dans les 4 trous suffit-il à établir la connexion ?
Y-a-t'il une astuce pour la repose des sièges ?
Merci de votre aide.
Par ailleurs ce voyant allumé au TDB signifie que les airbag ne fonctionneront pas en cas de collision ?
Cordialement
Laguna II 07/2003 1.9l DCI 120cv
221 000 kms
Message Mar 03 Mai, 2016 10:05
Le voyant ceinture est un contact ramené à la masse. Tu dois avoir un court-circuit qui ramène tout à la masse. :euh:
Message Mar 03 Mai, 2016 17:05
Salut j2c,
Merci de ton aide.
Le problème viendrait donc bien du connecteur?
Cordialement
221 000 kms
