Hello
P0120
TPS = Throttle Position Sensor ... soit sur Lag2, capteur de position de pédale d'accélérateur car à ma consisance, y'a pas de capteur sur le papillon moteur sur cette voiture comme autrefois la pédale d'accélérateur étant électrique et remplissant cette fonction , .. si c'est le cas souvent vitesse véhicule limitée volontairement ==> commencer par faire jouer le connecteur sur la pédale d'accélérateur
MAP : capteur de pression d'admission enquillée dans l admission .. si c'est lui ==> souvent grosses difficultés à rouler car mélange air/carburant incorrect ==> commencer par vérifier le joint torique du capteur MAP et la connectique électrique du capteur
Commencer par TPS
Bye
