[Laguna II] vitre de l'hayon ne s'ouvre plus
salut
voila,nouveau probleme sur ma laguna estate 1.8l 16v de 2001,hier je vais faire les courses et au lieu d'ouvrir le coffre je veus juste ouvrir le carreau de l'hayon,c'est tres pratique,mais voila j'ai beau appuyer sur le bouton elle ne s'ouvre pas,par contre mon hayon s'ouvre tres bien (heureusement),est ce que je peu avoir acces au mecanisme par l'interieur du coffre?
qq'un a-t-il eu ce probleme
cordialement++
Moi j'ai eu le pb inverse. Une fois ouvert, il ne voulait plus se refermer.
Il suffit de degarnir la porte de coffre pour atteindre le mecanisme. Ca se fait assez facilement et avec peu d'outils ( au moins les torx je crois)
Actuelles
S6 Avant Noir ébène 2002
21 Turbo Ph 2 Blanc Panda 1989
19 Cabriolet 16V Gris Argent 1994
KAWASAKI ZRX 1200S Bleu 2002
Précédentes
LAGUNA II Ph 2 Estate GT Bleu Onado 2005
LAGUNA I Ph 2 Fairway 1.8 16V Houblon 1999
VOLVO 940 GLS Gris 1991
HONDA CIVIC GL Gris1987
CITROEN Visa II Super X Vert
11 Ph 1 GTL 1.4 Blanche 1984
merci de ta reponse,mais une fois degarni qu'a tu fait pour resoudre ton probleme car le mien doit etre similaire je pense
cordialement++
J'ai demonté le mecanisme que j'ai refait fonctionné manuellement puis electriquement avant de le remonter.
En fait il s'était mis dans une position un peu intermediaire qui ne permettait plus de verrouiller ou deverrrouiller.
D'ou es tu ?
Si tu veux donnes moi tes coordonnées en MP avec des horaires pour en discuter
Actuelles
Précédentes
D'ou es tu ?
merci de ton aide,je suis du 58 (vers nevers) je vais deja demonter sa demain,si j'ai besoin je te MP (je travaille de nuit actuellement 21h-5h,et je fais les 3*8) .
merci encore :wink:
salut
voila j'ai tout demonter et quand j'appuie sur le bouton pour ouvrir le hayon sa fait un peu de bruit dans un petit module electronic,
j'ai tapoter dessus et sa remarche,si sa interresse quelqu'un j'ai pris les references du modules donc:
blanc:3200 000 984
noir: 7700 430 941
valeo renault
voila merci ++
Message Mar 28 Nov, 2006 19:11
AUtre souci:
Parfois il y a gommage sur les joints.
Laguna Estate, Aubade inside.
