Ce problème m'était apparu il y à 6 mois (130.000kms au compteur), après un passage chez renault le verdict est un silent bloc hs dû à la défaillance d'un injecteur. Je remplace donc les 2.
Depuis 15 jours (150.000kms au compteur), les vibrations reviennent et sont de plus en plus importantes (surtout à froid, très peu à chaud).
J'ai donc bien peur que ce soit la même chose.
J'ajoute que j'ai fais la révision il y à 10 jours.
Dans ce cas que puis je faire ?? car si je dois changer un injecteur et un silent bloc tous les 20000 ça va pas le faire !!
J'ajoute qu'elle consomme beaucoup plus depuis, environ 1L à 1.5L de plus en moyenne aux 100
Ai je un recours ? les pièces sont elles garanties ? car 20.000 pour un support moteur c'est très peu !
Merci d'avance pour vos réponses.
