Salut
Après avoir passé pas mal de temps sur ce forum et d'autres, j'ai enfin trouvé l'origine de mon problème :
- dans un premier temps, baisse de performance de la ventilation = à fond ça ne souffle pas énorme
- ensuite, perte de la ventilation par intermittence = ça coupe et ça revient, de plus en plus fréquent au fil des mois
- au final, plus rien = gla gla l'hiver
J'ai donc attaqué le démontage du bloc variateur de puissance.
J'ai découvert un échauffement important sur une broche du connecteur et un dessoudage de cette broche (alimentée en +12v fil rouge).
La broche male qui ressort du connecteur (femelle) du boîtier avait tendance à remonter vers le connecteur (male) du véhicule.
Après dessoudage complet (fer + pompe à dessouder), j'ai extrait cette broche en chauffant au fer à souder, puis je l'ai réintroduite à fond en la chauffant au chalumeau, puis resoudage sur le circuit au fer à souder.
Résultat, tout remarche
Ils devraient revoir le dimensionnement des connecteurs chez Valeo, ça parait sérieux mais dans le temps ça crame quand même
Réalisation effectuée sur Scénic II = même matos que Laguna/Mégane...
A bon entendeur salut
