Alors voila , j'en avais assez de devoir monter le volume pour comprendre les paroles des chansons qui sont etouffées par les hp d'origine ( je ne parle pas des cabasses, je les connais pas ).
Je me suis dans lancé dans l'achat d'un kit 2 voies eclatées sur les conseils de Jerems.
Il sagit de Macrom M3s50 100W.
Je les ais trouvé chez Eldorauto pour le prix de 90€
C'est dans une fourchette de prix moyenne pour des hp et surtout ils ne sont pas trop gros afin de rentrer dans les emplacement de portes.
il faut aussi invertir dans 2 lots de 2 connecteurs pour hp renault afin de ne pas couper le cablage d'origine.
Il faudra aussi de la bande de mousse autocollante pour l'isolation des fenetre aussi que de quoi souder.
Il faut également prevoir 2 vis à plastique , courtes , assez grosses et filetées jusqu'a la tête.
Ensuite:
Il va falloir couper une des pattes de fixation des hp.
Les HP seront tournées avec le connecteur vers le haut.
Pour celui de gauche il faut couper sa patte de fixation à gauche du connecteur et l'inverse pour le droite.(pince coupe tole)
Ensuite après avoir il faut mettre un tour de mousse sur ne contour du arrière du hp pour faire joint avec la porte.
Ensuite brancher le connecteur( je conseil de souder les cosses dessus et de mettre un bout de mousse autour du connecteur)
Ensuite ya plus qu'a le mettre dans l'emplacement d'origine, et a pointer le 3eme trou et à mettre la vis de plus.
Pour les tweeter, après avoir soulever la grille et soulever le tweeter d'origine il faut preparer les nouveaux.
Pour cela il faut couper les fils des filtres et des connecteurs afin de les raccourcir. realiser le montage comme sur la photo sachant que le + c'est le fil barré de noir.
J'ai utiliser de la gaine thermo-retractable pour isoler les soudures.
Puis on l'enroule de mousse
Placer le tous dans le tableau de bord
et voila...
J'ai maintenant un son clair et net et des voix l'impides.
