[Laguna II] Tester les injecteurs
Bonjour :D
J'ai visiblement un problème d'injecteur et j'ai fait le test suivant:
Moteur en route j'ai débranché un a un les injecteurs sur 3 le moteur baisse de régime et reprend peu à peu et quand je le rebranche le moteur monte en régime et redescend, par contre le dernier quand je le débranche il ne se passe rien le moteur tourne au ralentie sans bronché? Dois t'on en conclure que l'injecteur est HS?
Quelqu'un a t'il fait ce genre de test?
Merci de votre aide. :)
Deprisa
Message Dim 30 Mar, 2014 17:03
Bonjour et bienvenue
il serait utile de préciser ton moteur, les systèmes d'injection du 1,9 et du 2,2 dCi n'ont rien à voir l'un avec l'autre
Qu'est-ce qui t'a amené à tester tes injecteurs?
Au début le moteur tremblait au ralentie.
Mais depuis le moteur n'a plus de peche sauf à l'enclanchement de turbo à 3000t et j'ai le voyant vérifier l'injection qui s'allume.
Sinon la voiture ne fume pas.
Meci de ton aide rpm91 :lol:
Deprisa
Quelle cylindrée, quelle puissance?
euhhh là on sait toujours pas de quel moteur il s'agit ... donc ça aide pas ..
(surtout que un turbo du fait de son principe et sa conception est Toujours actif .. après c'est la commande qui peu jouer)
Laguna2 phase2 1.9l dci 120
Deprisa
là je la ferme .. ; :roll:
Ce soir la voiture à fumée à donf et le voyant d'injection ne sais pas allumé!!!
ce matin pas de fumée manque de pêche en dessous 3000tours et après j'ai fait une pointe à 180!!!! Dure le diagnostic?
Deprisa
Message Lun 31 Mar, 2014 19:03
Je suis pas convaincu que de taper dans le moteur à donf de balle va le réparer..
Un Diagnostic à coup de valise pourrait en dire plus.
Ta vanne EGR est-elle en bon état ? ne serait-elle pas bloquée en recyclage ?
Pour la vanne Egr comment voir si elle est bloquée?
Deprisa
