je ne pourrais pas te répondre directement mais voici peut etre un indice pour toi :
il se peut que ta géométrie du train avant (parallélisme) ou arriére soit mauvaise !
j'ai refait "manuellement et empiriquement" le parallélisme de mon train avant :
pourquoi : parce que chaque fois qu'une de mes deux autos sort du parallélisme je constate qu'elle tiens mal la route ,que le volant est imprécis et que les pneus s'usent mal
donc : sur la R11 ,j'ai réglé mon parallélisme progressivement en fonction de l'usure observée au fil des kilometres sur chaque pneu
résultat : j'ai enfin obtenu un réglage parfait et maintenant j'ai des trains de pneus qui durent en s'usant bien régulièrement !!!
pour la laguna : j'ai fait pareil et il faut bien croire que dés le 1er réglage j'ai mis dans le mille puisque depuis mes vieux pneus on fini de s'user sans irrégularité (sauf un peut l'extérieur droit a cause des rond points)
mais surtout :ma direction est devenue douce et précise comme jamais avant et l'auto ne tire plus a droite et les pneus s'usent moins vite
ce qui ressemble a l'inverse de ton problème !!!
voilà !
