[Laguna II] Taille disque frein avant laguna 2 [Réglé]
Malgré plusieurs recherches sur Internet je n'ai toujours pas eu de confirmation pour la taille des disques de frein avant.
Mon modèle : Laguna 2 Phase 1 DCI 1.9 110ch boîte 6 manuelle, de 2001, berline.
Sur la RTA ils disent simplement :
Berline 100 : 280
Autres : 300
Ça serait donc apparemment des 300mm, si quelqu'un pouvait me le confirmer.
Merci.
Jantes 15 pouces 280.
Jantes 16 et 17 pouces 300.
laguna 2 19dci initiale 11/2002
En origine, j'avais les jantes tôles 15 pouces, que j'ai changé pour les alus 17, mes étriers sont donc pour des disques de 280mm?
Comment ça se fait que cela ne soit pas mentionné dans la RTA ?
Dans ton cas , il serait préférable de mesurer le disque.
D'accord c'est ce que je vais faire, je vous tiens au courant concernant la côte.
Message Sam 02 Jan, 2016 18:01
Je ne savais pas que la laguna 2 avait été commercialisée avec des roues 15". Il me semblait qu'on avait en standard 16 et 17"
Dans ma porte, je n'ai pas de monte 15" de disponible, malgré mon moteur anémique :pense:
Après vérification, j'ai bien des disques ventilés de diamètre 280mm.
Cette configuration est donc montée d'origine sur une Laguna 2 phase 1 de 2001 finition expression avec donc des jantes tôle 15 pouces.
Merci pour le retour. A l'arriére il n y a qu'un modéle en 274 mm.
Message Dim 10 Jan, 2016 20:01
C'est exact.
Je passe en résolu.
