[Laguna II] Sièges chauffants laguna 2
Après avoir consulté les différents topics concernant ce sujet et n'ayant pas trouvé de réponse, je me permets donc d'insister ... :oops:
Je sais que le fonctionnement des sièges est tributaire de la sonde d'ambiance habitacle et que l'alimentation des sièges est coupée au-delà de 12°C (+ ou - 4°C).
Ma question est ma suivante :
comment shunter cette sonde pour que les sièges puissent chauffer tout le temps ?
suffit-il de couper le fil qui informe le système ou faut-il alimenter la platine en 12V permanent ?
Ma femme a froid tous les jours ! Faut que je trouve un truc !!!
Merci pour votre aide :!: :eh:
Message Ven 25 Nov, 2011 11:11
Je suis preneur si une solution existe!!
J'en profite au passage pour poser moi aussi une question :
Constatez vous une différence de puissance de chauffe entre le siege conducteur et le siege passager?
Tu veux dire que s'il fait plus de 12° dans l'habitacle, les sièges ne chauffent plus ?
Ou c'est la température extérieure ?
Larry, soit c'est 12° dans la voiture soit 12°c sur le siege
je ne suis pas certain que ce soit en fontion de la température intérieure mais bon... Mais oui lciarement ca chauffe pas très longtemps!!
la bande proportionnelle de la sonde est de 4°C.
par conséquent, le fonctionnement des résistances est stoppé au-delà de 16°C dans l'habitacle.
la température extérieure n'influe en rien sur le fonctionnement car si on roule pendant 5h par -10°C, la température qui est importante n'est plus celle de dehors mais bien celle de l'intérieur...
je vois que ça se bouscule au portillon... :oops: :shock:
Message Jeu 01 Dec, 2011 16:12
disons que c'est un soucis.. de véhicule haut de gamme.. et peu d'entre nous en somme équipés..
On parle de laguna II... :sifflote: :lol2:
En effet ce sujet ne passionne pas! Pourtant ca m'intéresse grave!!
je n'ai pas constaté de différence entre les sièges Dr & Ga sur ma VelSatis,mais il y a une temporisation mais aves ma miss on coupe toujours avant sinon ça chauffe trop! Par contre sur Safrane j'avais une différence coté passagé plus élevé ::au-feu::
:pense:
qui a parlé de différence D/G ??
pour ma part je cherche la possibilité de faire fonctionner les sièges chauffants sans ce paramètre de température habitacle...
8)
Message Mar 06 Dec, 2011 07:12
blackspeed a écrit:
:pense:
8)
Moi!
Pardon !...
Message Mar 06 Dec, 2011 08:12
moi, je serais toi, je vérifierais la composition du circuit de puissance .. s'il contient un relais.. je le démontrais, et je trouverais le moyen de le piloter ce circuit différemment..
quand j'ai 5 minutes, je regarderais un manuel réparateur.
J'ai fait un essais rapide avec ma VelSatis,mis le chauffage a 22 degré et qaund arrivé a bonne temperature essayé les sieges chaffants,en claire ils chauffaient :?: :?: Je suis surpris,a réessayer :pense: :pense:
Message Mar 27 Dec, 2011 20:12
Bon.. bah mon siege chauffe quand il veux.. almors que celui coté passager chauffe comme un malade... je vais tout décabler, et brancher le résistance en direct via fusible + potard... :twisted:
