[Laguna II] Siége semi-cuir, triangle en plastique
Bonjour, je suis fou de rage, je prête ma voiture à ma femme et quand je la reprends, je retrouve arraché le petit triangle en plastique qui se trouve sur l'assise du siége sur les intérieur semi-cuir, quelqu'un sait si cette pièce se vends au détail car il semble que les petits clips soient cassés.
Merci, snifff, en attendant ça fait un gros trou dans le siège, mais je peu vous dire quelle va faire un régime !!!
Clio III 1.5DCi 85 (01/10/2007)
Rip Curl, noire avec jantes allu
Heu, désolé, mais j'ai du mal à voir de quelle pièce tu parles.
Sur les sièges semi cuir (Privilège), il y a un petit triangle en plastique immitant le cuir sur l'assise du siège, c'est une décoration qui est placé quand tu est assis juste sous tes ******* :lol: il y a la même aussi sur le dossier.
Moi je vois de quoi tu parles ;)
Voilà :
http://img151.imageshack.us/img151/2464/dscf00018nm.jpg
http://img83.imageshack.us/img83/7303/image29zu.jpg
Encore quelqu'un, victime d'un manque de qualité...
Va voir chez Renault au magasin ;) Ils doivent connaitre les références...
Oui, voila c'est ça, il faut que je prenne 5 min pour aller voir chez Renault la disponibilité et le prix !!!
tomi
Message Sam 08 Avr, 2006 12:04
C'est vendu à l'unité.
Ta femme n'a pas eu de chance que ça tombe sur elle, j'ai déjà vu d'autre cas similaire au tien . :wink:
Je suis pour la paix des ménages . :wink: :mrgreen:
tomi
J'ai trouvé une réference mais vendu par 8, pour un prix de 86 € HT. :?
Il faut se renseigner mais il me semblait que cela se vendait aussi à l'unité :wink: .
::malades_010::
Au moins ça permet d'en avoir de rechange :lol:
Par contre le prix. Sont fous ! :shock:
Merci du renseignement, mais bon en faisant le calcul à l'unité, ça fait dans les 10-12 € al pièce !!! :shock: Ils sont fous chez Renault !!! Comme je doit amener ma voiture chez eux, je me renseigne.
Pourquoi accuser ta femme, si ça a laché sans qu'on tire dessus c'est un problème qui incombe à renault.
l'usage des sièges renault ne concerne pas uniquement les anorexiques.
:wink:
Vel Satis Initiale 3.0L DCI - 44000 km
davidisa
Message Dim 16 Avr, 2006 12:04
:wink:
::forum_001::
David
Lol 86€, mon pere a bien fait de la vendre sa Lag II privilege :lol: :shock:
Bnj à tous,
j'ai un laguna 2 break avec de siéges semi-cuir mais à present je voudrais les changer pour des siéges en cuir eléctrique. Donc je voudrais savoir si sur les siéges manuelle il y a les branchement pour des siéges eléctrique???
Transam
Modérateur PR émérite
Message Sam 29 Mar, 2008 21:03
Salut! :wink:
Cela serait étonnant qu'il y ai un pré-câblage de prévu!
Message Sam 29 Mar, 2008 22:03
en plus après, il faudra repasser aux mines :-/
Bnj, repasser aux mines ça veux dire (valise)??
Et le siége cotê conducteur l'airbag à déclanger alors je voudrais savoir pour lui reparer quesqu'il faut??(l'airbag, une housse neuf??........)
http://img413.imageshack.us/img413/3089/imgp0061en2.th.jpg
Message Dim 30 Mar, 2008 13:03
le fait de changer un organe de sécurité, comme démonter/remonter un siège nécessite normalement le repassage au mines .. ce n'est pas la valise. C'est pour vérifier que la voiture ne présente pas de danger.. puisque tu modifies les caractéristiques.
Quelqu'un peut confirmer ce que j'avance ?
Transam
Je doute qu'il faille repasser aux mines pour un simple remplacement de sièges.
Un point compliqué à résoudre sont les air-bags intégrés s'ils en contiennent et que la voiture dans laquelle il veut les monter n'en a pas d'origine!
Ils ne seront pas branchés donc ne se déclencheront pas en cas d'impact et je ne sais pas si on peut les alimenter en deuxième monte.
S'il y en avait déjà, les branchements doivent certainement être identiques.
Le câblage en place, sur une voiture équipée de sièges à réglages manuels alimente les prétensionneurs de ceinture ainsi que les air-bags intégrés et ne devra pas être utilisé pour autre chose!
Pour les sièges électriques, amener un câble d'alimentation en courant pour faire fonctionner les moteurs ne devrait pas poser de gros problème. Il faudra quand même protéger l'installation avec un fusible.
@fban_rj:
Attention! Tu dois être très prudent si tu veux "réparer" ton siège. Provient-il d'un véhicule accidenté pour que l'air-bag soit usagé?
Le fait d'avoir subi un choc peut l'avoir fragilisé et la structure ne supportera peut-être pas un autre impact (je ne te le souhaite pas!)
A ta place, je le ferais vérifier par un garagiste confirmé et je lui laisserais le soins de remplacer l'air-bag (question de garantie avec l'assurance)
Je peux te renseigner, il me faudrait le type de ton véhicule. Si tu ne veux pas donné ces infos sur le topic, envoi moi un MP :wink:
VF1..... juste les 4 lettres après VF1
ex->CLIO II PACK SPORT 1.5 dCi 70 3p noir nacré (2006)
actuelle-> Mégane II coupé GT 2.0T :P
j'ai déja démonté des siéges éléctriques de laguna II et je peut dire que les air bags se remplacent tres bien !.
si tu récupère ceux de ta voiture tu sera tranquille et pour ce qui est du siége en cuir dont l'air bag a déclenché je peut te dire que le cuir est prévut pour ça ,il suffit de le regraffer avec le scratch pour le remonter avec un air bag neuf .
pour le cablage des fonctions electriques du siége il se peut que ta voiture sois pré cablée ,il suffit que ton modèle soit prévut pour recevoir cette option mais si il s'agit de siéges a mémoire alors je ne sais pas car c'est résérvé a "initiale" .
bon courage :wink:
passion :
Merci pour toutes vos réponses..... Je n'est pas encore parti cherche les siéges mais j'espere le faire tres bientôt. Et trace race j'ai un Laguna 2 Break 2001 1.8 PRIVILEGE (VF1KG0*********) Merci
Message Sam 05 Avr, 2008 18:04
fban_rj a écrit:
Merci pour toutes vos réponses..... Je n'est pas encore parti cherche les siéges mais j'espere le faire tres bientôt. Et trace race j'ai un Laguna 2 Break 2001 1.8 PRIVILEGE (VF1KG0C0524******) Merci
Pense à éditer ton message pour faire disparaitre le numéro de série, on ne sait jamais... :wink:
