[Laguna II] roue arrière gauche plus détectée
Sur ma Laguna II Phase II la roue arrière côté passager n'est pas détectée.
J'ai ça depuis que j'ai acheté la voiture (2 ans).
Je pensais que c'était le capteur dans la roue mais je n'y crois plus car j'ai déja inversé les roues et c'est toujours la même roue qui apparait absente.
Est-ce que vous auriez une idée sur ce qui ne va pas ?
Message Mer 17 Mai, 2023 11:05
La position de la roue sur le véhicule n'a rien à voir avec la position vue de l'ordinateur de bord;
Dit autrement, si tu mets la roue arrière droite à l'avant. Et que cette dernière était vue avant la permutation, la pression vue du tableau de bord sera toujours arrière droit.
Donc, ton capteur est vraissemblablement HS. Une pille de capteur, ça tient environ 10 ans, ta voiture est proche des 17 ans, je ne cherche pas plus loin ;)
Donc tu penses que c'est la valve / capteur pression dans une des roues qui est HS ?
Comment faire pour retrouver celle qui a un soucis et remettre les roues au bon endroit ?
Tu enlèves une roue que tu remplaces par la roue de secours
Si la roue disparait tu sauras laquelle
et tu recommence la même manip pour toutes les roues
KANGOO 3 Techno dCi 115cv EDC
CAPTUR Fast Track E-Tech full hybrid 145cv
Normalement les valves ont une petite bague de couleur(bien nettoyer car peu visibles)
chaque couleur correspond a un emplacement a voir avec la notice
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Message Jeu 18 Mai, 2023 20:05
Les roues sont identifiées par des bagues de couleur sur les valves qui sont reportées dans la portière conducteur.
Message Ven 19 Mai, 2023 09:05
Ok merci je vais essayer !
