Pour les aérateurs latéraux on peut accéder sur les coté du TDB, il suffit de déclipser les caches, on voit les commandes.
Pour déposer le TDB, il faut retirer les vis sur les côté du TDB, 3 de chaque coté, je crois, après avoir déclipsé les caches;
la vis derrière le compteur,
la vis derrière l'autoradio,
la vis derrière la boite à gant,
les 2 vis en bas de la console centrale (derrière le cendrier ou le lecteur de carte.)
Ensuite tirer dessus pour déclipser les 2 attaches au niveau du pare-brise.
Ex(R4 TL; R5 GTL; R18 Turbo (Powwa); Xantia 1.9TD)
Laguna II.0 privilège estate 1.9l DCI 120 09/2001
