[Laguna II] reste accéléré
bonjour a tous.
Je possede une laguna 2 Expression du 04/2002 1,9DCI (110Ch) 88000Kms boite mécanique
Après avoir eu les problèmes de vanne EGR, (changé) Rotules, boite a vitesses, éclairage de clim, vérrou de trappe a gasoil.
L' ors d'un changement de vitesse le moteur reste en accélération quelques secondes (2/3s)
EX: je suis en 3ème je roule a 3000 tours/Minute je passe la 4ème elle va rester accélérer a 3000 TRS/M cela le fait sur tous les rapports
cela ne le fait pas tous le temps, il n'y a aucun défaut au tableau de bord.
Et de plus je pense quelle n'as pas toute sa puissance.
Test sur circuit de (DIJON 21000) 180Kms MAXI compteur !
Il m'est arriver aussi de ne pas pouvoir depasser les 30KMs pieds au plancher sur environ deux cents mètres et après c'est repartit comme avant
es_ce quelqun aurai vu ou entendu des problemes similaires
merci de me faire parts de vos réponses
Peut-être un problème de capteur pédale d'embrayage qui déconne.
Salut
Un capteur sur la pédale d'accelerateur tu veut dire ?
Surtout que sa le fait pas tous le temps.
christophe71240 a écrit:
Salut
Capteur sans aucun doute, le réapprentissage est à refaire... je cherche le post...
Espace V INITIALE PARIS
Non embrayage.
Merci agent Smith :kiss:
http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Respect/gentleman.gif
merci Mister Smith
merci Mister Smith
De rien mon ami, tiens nous au courant... :wink:
j'ai essayer de tirer sur les capteurs il n'y a pas de crans !?
Message Dim 14 Jan, 2007 23:01
Si, mais il faut tirer un peu fort :wink:
