[Laguna II] Repose des sièges avant
J'ai déposé les 2 sièges avant pour les nettoyer.
Lors de la repose j'ai de grandes difficultés à engager les connecteurs sous le siège.
Y-a-t'il une méthode ?
De plus cela occasionne l'allumage de 2 voyants au TDB (Service et airbag/ceintures de sécurité)
J'ai pensé à une solution radicale; celle de souder les fils.
Mais comme il semble que ces fils ont un rapport avec les airbag ça me fait un peu peur.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement
Laguna II 07/2003 1.9l DCI 120cv
221 000 kms
Message Jeu 06 Mai, 2021 08:05
Suivant le niveau de finition, tu as :
* le prétentionneur de ceinture,
* la motorisation du siège
* la detection de la présence d'une personne sur le siège (ça sert à rien de déclencher un airbag quand il y a personne)
Tu as des photos de tes connecteurs ?
Merci de ton aide.
- motorisation : Pas de motorisation
- détection de la présence d'une personne sur le siège : je ne sais pas
- prétensionneur : oui
J'essaie de faire des photos dans la journée.
Cordialement
221 000 kms
Dans tout les cas, je t'encourage à débrancher la batterie quelques heures avant l'opération de branchement, et de te décharger de ton électricité statique avant de monter dans la voiture (touche la carrosserie)
Message Jeu 06 Mai, 2021 12:05
Je dois m'absenter jusqu'à Dimanche, je reprendrai ce problème à mon retour.
Encore merci,
et bonne journée.
Cordialement
221 000 kms
