[Laguna II] renault ne sait meme pas faire un cric fiable
bonjour tout le monde,
mauvais debut de journée ce matin en arrivant a ma voiture roue avant gauche crevée :evil:
je me dis cool j'ai ma bombe anti crevaison dans le coffre, mais impossible pas assez de pression visiblement due aux valves avec capteur de pression. Bon bah let's go pour mettre la roue de secour :?
Evidement la roue crevée est du coté trottoir :evil: je mets le cric en place dans le peu de place dans le canivau, desserre le 1er goujon et au 2eme la clé qui se casse litteralement en 2 au niveau de la pipe :evil: :evil:
heureusement que le garage n'etait pas trop loin enfin j'ai du rouler avec 0.5bar en evitant bien tous les trous ....
meme le cric n'est pas fiable c'est dingue ca!!!!!!!
Talisman initiale Paris DCI 160
ex:
Laguna coupé Ph2 monaco GP2 150
Laguna II.2 125FAP Luxe Privilège
laguna II privilege DCI 120 Privilège
Message Mer 05 Avr, 2006 14:04
Quand même :o :shock:
Je pense que ta clé à du subir un defaut de fabrication parce que la (un peu comme il m'ai arrivé de casser un tournevis facom....)
comme les voitures Renault, il y a un defaut de fabrication meme au niveau du cric :evil: :twisted:
Megane I 1.9d (de madame)
Espace IV Alyum 2.2 DCI
Patrol 160 3.3 turbo de 1986
Cougar
attends là je pige pas, c'est quoi qui a cassé?? le cric ou la clé??
le cric c'est l'accessoire de levage, pas la clé pour démonter la roue! :wink:
enfin je profite du post pour poser une question qui en ressort : avec le SSPP peut-on toujours utiliser une bombe anti-crevaison??
c bien la clé qui a cassé juste a la liaision avec le manche et la douille, mais bon vu le type d'alliage qu'ils utilisent ca ne m'etonne guerre
la personne qui etait a l'atelier du garage m'a confié qu'il avait eu le meme souci ;)
ex:
Cougar
Message Mer 05 Avr, 2006 15:04
oui ça pas étonnant, ça s eplie comme une cuillère :roll: :wink: désolé pour toi en tout cas :wink:
alfb59
C'est la soudure qui a lâché :? A force de tirer sur les prix des fournisseurs :?
tu as deja essayer de tourner ton cafe avec une cle????
OKOK je sorts!!!!!!!!! :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
alfb59
Faut espérer que OUI et que cela ne détruise pas le(s) capteur(s) de pression, car sur Grand Scénic et sur la Mégane II CC, il n'y a pas de roue de secours en série, mais 2 bombes ant-crevaison et un kit de gonflage (compresseur).
ola c'est gentil mais ne sois pas désolé pour moi
je suis rodé maintenant , elle pourrait prendre feu que je m'etonnerai meme plus :D
ex:
Bombes anti-crevaison :
Selon Renault, on peut utiliser des bombes anti-crevaison homologuées (?), donc c'est possible.
Cougar
Message Mer 05 Avr, 2006 20:04
homologuées?????? :shock: :shock: de qui, par qui ?
Homologuée par les services techniques de Renault. C'est écrit dans la notice Renault.
Origine = un fournisseur qui a proposé de se faire homologuer et qui a passé et réussi les tests, comme pour des tas d'autres produits et composants d'une voiture qui portent la marque du constructeur et qui sont fabriqués par d'autres.
Une homologation correspond au contenu d'un cahier des charges établi, ici, par le constructeur qui est à même de le vérifier lui-même, ce n'est pas, par exemple, un examen CE de type, pour prouver qu'un produit est conforme aux exigences européennes en matière de santé et de sécurité qu'il faut faire essayer dans des laboratoires notifiés.
Concrètement, si je voulais utiliser une bombe anti-crevaison et ne pas avoir de problèmes avec les capteurs, j'achèterais cette bombe chez Renault en précisant que j'ai des capteurs, ce qui ne veut pas dire qu'une bombe achetée ailleurs poserait des problèmes, mais je ne voudrais pas servir de cobaye.
il n'empeche que j'ai deja vu un cric losange vrillé et j'ai tordu la cle de ma super 5... donc c'est historique.
Ce qui m'etonne le plus, c'est que les voitures sont de plus en plus lourde, et on a toujours le bon vieux cric losange que toutes les renault ou presque ont.
Sauf l'espace III qui doit avoir un cric matra qui me donnait tellement peu confiance que je ne l'ai jamais utilisé, j'ai preferé acheté un cric roulant.
Espace 3 Expression bleu Methyl (2001-2005), Gd Scénic 1.9 DCI Exception (2005-2008) Gris Eclipse, 807 2.2 DCI 170cv bi turbo pack premium full option (2008-2013), 508RXH blanc nacré (2013-...)
En attente d'un Espace 5 Initiale pour le 04 janvier 2016... Le petit Captur vient de rentrer dans la famille... retour aux sources Renault (enfin !!! on l'aura attendu ce foutu Espace )
Jamais eu de probleme avec le cric de l'espace III (qui au passage est le meme pour l'espace II) :wink:
j'ai pas eu de pb, mais je le trouvait un poil petit vu le poids de la voiture et surtout la hauteur à laquelle on doit la lever pour que les enormes boudins decollent du sol...
vu que tu as une roue de secours , pourquoi preferer la bombe anti-crevaison qui dans ce cas ne te permet pas de faire reparer ton pneu (vu le prix de ceux-ci) ?
bon ok vu aussi que la clé a cassé.....
:roll:
Scenic dci120 luxe privilege beige angora+radar+lunette ar+chargeur vdo CHMP-604mp3 +hp oxygen
pour les amoureux de Mr AUDIARD : https://lesflingueurs.free.fr/
POUR VOIR DU GRAND ART DE Fab78 :https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=182141#182141
Pour ma part j'ai toujours dans le coffre une clé en croix (je ne sais pas comment cela s'appelle) la fois où j'ai crevé avec le Scénic, j'étais content de l'avoir :lol:
Je trouve que c'est plus pratique, que la clé qui se déplie :lol:
Cougar
Message Jeu 06 Avr, 2006 12:04
soit un démultiplicateur de force aussi, c'est pratique et plus facilement tenu dans le coffre :wink:
Dire qu'il va falloir que j'enleve les pneus hivers sur la mienne avec se cric.... :?
Moi aussi il me fait peur....
La même chose m'est arrivé avec la clef de la Laguna, elle à cassé au niveau de la soudure, du coup j'ai échangé avec celle de la twingo de ma femme (vu que les femme ne savent pas changer une roue !!! :wink: ) je sors :arrow:
Clio III 1.5DCi 85 (01/10/2007)
Rip Curl, noire avec jantes allu
:roll:
euh depuis quand on ne peux plus faire mettre une meche apres avoir mis une bombe anticrevaison? :shock:
ex:
Moi il y a quelques années j ai crevé avec ma bonne vieille R5 TD sur la 4 voies de St Brieuc
Me voila sur la bande d arret d urgence j' instale le Cric je prends la manivelle (plustot hors d age) pour dévisser la roue et la je forces autant que je peux la manivelle se plis en 8 mais le gougeon ne bouge pas d un poil
La j ai l air con obligé d aller au patelin le plus proche emprunter une croix pour démonter la roue
Et bien meme avec la croix j ai vraiment du forcer et monter dessus pour désserer la roue
Du coup j ai acheter une clé télescopique
Salut à tous,
Pour éviter de casser les clés, il suffirait de serrer vos roues avec une clé dynamométrique au couple prescrit selon le type de jantes (tôle ou alliage) et le diamètre des vis.
De mémoire, c'est 90 N.m
Il est vrai que les constructeurs tire les prix de tous les cotés, et l'outillage livré avec les caisses est loin du standard Facom...
Mais le problème que tu as eu, trés fréquent, est du a deux choses : en effet, les goujons ne sont jamais serrés au bon couple, qui parait en fait assez faible au "mécano moyen". Mais ce sont surtout les garagos et autres centre auto qui sert ca à la clé à chocs !!! Une ineptie mécanique !
Par ailleurs, je graisse de temps à autre les filets de ces goujons : ca fait des miracles, surtout si c'est Madame qui doit changer la roue...
NISSAN X-Trail 2.0 Dci LE Navi Xénons
BMW R1200RT
Ils ne mettront jamais du Facom sachant que ce cric est dimensionné pour être utilisé une ou deux fois dans la vie de la voiture au max.
Salut
Voici l'ordre de grandeur des couples de serrage des vis
COUPLES DE SERRAGE DES ROUES
1er chiffre = diamètre vis
2ème chiffre = couple en mètre déca newton pour les roues acier
3ème chiffre = couple pour les roues en alliage léger
DIAMETRE VIS ROUES ACIER ROUES ALLIAGE
10 mm 6 mdaN 8 mdaN
12 mm 8 mdaN 10 mdaN
14 mm 10 mdaN 12 mdaN
Faites attention au cric des lagunas.... j'ai pete le mien, c'est la piece plastique entre la vis sans fin et la cric qui à laché. Et j'ai failli prendre la voiture sur les bras. je trouve ça vraiment limite vu les conséquences que ça peut avoir.
J'ai cassé la clé aussi .....
J'ai quand meme reussi à le faire changer par renault apres de dures negociations..... Je suis le seul à qui s'est arrivé parait-il...
Message Jeu 20 Avr, 2006 12:04
Tu est peut être le seul qui arrive à rouler en Laguna II
Je sort.... :arrow: :arrow: :arrow:
